查看: 3620|回复: 9
BENQ-FP737S 电源板怎么改?
发表于 2010-5-19 16:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是  驱动板和电源板的连接 。  想换下 电源板  但是不知道 那个是 5v 地 开关   。  那位高手 告诉下 该怎么 测量。。。
发表于 2010-5-19 17:06:26 | 只看该作者 �
图片不清晰,第一张给个全板,光线亮点的
发表于 2010-5-19 17:12:20 | 只看该作者 �
电源输出到驱动板的供电电压是5V  3.3V  接地 ON/OFF  ADJ
发表于 2010-5-19 17:16:34 | 只看该作者 �
要看电源板好分析
发表于 2010-5-19 17:25:31 | 只看该作者 �
看这个能不能和你的电路对应//
发表于 2010-5-19 17:28:49 | 只看该作者 �
第一种方法:
在原电源板上,找出向驱动板供电的针脚,看连接线是接到驱动板的哪一脚,排除这个脚,在驱动板上找出接地的脚,排除接地脚,然后在除下的脚中找出一个接三极管的脚,这个三极管是通过一个电阻接到MCU的,这只脚就是ON/OFF,有一脚直接接到MCU,这只脚就是ADJ脚
第二种方法:
查MCU引脚定义,跑on/off和adj引脚的线路找针脚
发表于 2010-5-19 18:09:25 | 只看该作者 �
这个是驱动板
以下的都是电压板
现在想把整个的 电压板换掉 但是不知道   驱动板 上的  5v 地 开关  是那个 。。 大家帮我看看 那个是。。 谢谢了
发表于 2010-5-19 18:51:45 | 只看该作者 �
对应这个看一下,应当是你要的
发表于 2010-5-19 20:42:29 | 只看该作者 �
楼上的  谢谢了, 明天到公司试试...
发表于 2010-5-19 21:11:34 | 只看该作者 �
你也可以参照这个方法改动
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=195902&page=1#pid1549089
