查看: 2367|回复: 9
一块杂牌主板维修
发表于 2010-5-19 15:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块AM2 的主板,NVIDIA 单桥6100的主板,,《NC68GM,,XT4508>>不知道哪个是板号?开机测电压,VCCP 1.5V 没有出来,CPU 电压也没有出来,先修1.5v,它是一个场馆转换来的。它的D 级是连着内存供电1.92V 是正常的,S级没有电压,G级有2.10V.以为是场馆坏了,换了一个还是如此,把S 级抬起来测,有1.92V ,G级有10.5v。表示场馆没有问题。我打S 级 的阻止,有120 。它这电压只到CPU 和桥《桥怎么压都是没有反应,而且我还加焊了,上不上CPU 这个电压都是没有出来的》。它的G级是连着EC324ME 《是和LM324 一样的》,换了一个还是一样的,我测得EC324ME 的电压如下《场馆的G 级是连着EC324ME的8脚的。S 级经过一个0欧的电阻到EC324ME 的9脚 ,反馈的》
发表于 2010-5-19 15:57:57 | 只看该作者
现在是这个1.5V就是修不出来,不知道怎么修了,没有思路,应该和CPU 没有关系吧
发表于 2010-5-19 16:28:00 | 只看该作者
以前接到单桥板恶心想吐,烧桥。这个板子很有可能桥有问题。
发表于 2010-5-19 17:09:41 | 只看该作者
楼上说的是哪个供电阻止的电压
发表于 2010-5-19 17:20:27 | 只看该作者
LM324 10脚同相输入端的电压只有0.18V
明显不正常
查这个脚的外界的分压电阻是否正常?其上拉电压是否正常?324 第10脚是否还接到其他回路
发表于 2010-5-19 23:06:10 | 只看该作者
查10脚的外接的两个电阻的阻值。看是否有小管子拉低了电压。
NV的桥估计也坏的多一点。
发表于 2010-5-20 10:23:44 | 只看该作者
回楼上的,10 是连接了两个电阻,一是是接地,一个是接个小管子,另一头是接3.3v ,我量管子没有导通,我就在管子的控制级加了个3。3V 给她,现在10有1.2v, 而1.5v 转换开关管的输出S 级有1.2 v。不是1.5v,偏低了,
发表于 2010-5-20 10:39:34 | 只看该作者
一个桥的板真头痛
发表于 2010-5-20 11:00:13 | 只看该作者
324得7脚好象输出电压不对,因该输出高电平才对
发表于 2010-5-20 12:21:09 | 只看该作者
老老实实先换掉场管不行吗? 你挑起S脚有电压也不一定代表它没坏呀  ,说不定功率不足呢
主要是桥坏的多。
