查看: 2873|回复: 15
梅捷SY-AMN6SI-RL主板1117超烫
发表于 2010-5-19 15:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-AMN6SI-RL主板1117超烫,不开机有人搞过这个板吗?
发表于 2010-5-19 16:04:03 | 只看该作者 �
把网卡拆了试一下看怎样,一般雷打了网卡就这样。如果还不行可能桥over了。
发表于 2010-5-19 16:13:16 | 只看该作者 �
看过论坛上的文章,117发烫不是网卡就是南桥挂。
看网卡的指示灯是不是常亮,不插网卡常亮肯定就是网卡坏。
发表于 2010-5-19 16:21:48 | 只看该作者 �
桥坏了。amd平台的通病呀
发表于 2010-5-19 16:29:38 | 只看该作者 �
网卡拆了 看1117还是很烫 就是输出3.3V到南桥短路了 南桥挂
发表于 2010-5-19 16:38:26 | 只看该作者 �
网卡芯片      或南桥,     搜下不就清楚了
发表于 2010-5-19 17:23:55 | 只看该作者 �
肯定是桥挂了啊
发表于 2010-5-19 17:31:33 | 只看该作者 �
1117的输入输出正常不?把网卡和SB给干掉看看。
发表于 2010-5-19 19:40:37 | 只看该作者 �
是桥坏了我维修过
发表于 2010-5-19 22:09:42 | 只看该作者 �
解决了网卡坏了
发表于 2010-5-19 22:15:19 | 只看该作者 �
网卡坏了
你把网卡焊下来是不是可以启动?
发表于 2010-5-19 22:50:41 | 只看该作者 �
应该是桥挂了 想跟明确的话 看1117到哪里 一个一个拆 拆到不烫就OK
发表于 2010-5-20 09:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-20 12:28:54 | 只看该作者 �
修好了,也不一定能用多久。桥受高压冲击了。
发表于 2010-5-20 12:55:26 | 只看该作者 �
BGA做南桥不知道成功概率高吗?
芯片维修有点难度
发表于 2010-5-21 14:26:17 | 只看该作者 �
把网卡芯片下了,再测3。3V的对地电阻,为0的话南桥就是挂了,我修到很多主板都是样的。
