查看: 2581|回复: 8
康玛15寸L15AX不开机
发表于 2010-5-19 15:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,指示灯亮,不开机  按键无反应  电源为外置12V  MCU烫手怀疑坏了,把24c02 和24c21逐个拆下还是一样
MCU为ail M6759  请教代换型号及原机程序
发表于 2010-5-19 16:03:02 | 只看该作者 �
这个原程序比较难找,原MCU估计有加密的可能,改板来解决。
发表于 2010-5-19 16:15:26 | 只看该作者 �
指示灯亮了,怎么不开机?
按按键板灯会灭吗?如果按着没反应那也许是驱动板问题,按键最好也换个试试
如果按键板灯有反应,那就得去查高压板电路了
发表于 2010-5-19 16:36:45 | 只看该作者 �
机器比较老,不开机的问题不要先去换存储器,首先应该考虑按键有没有问题,电源灯能亮,说明电已送到按键板,量开关按键上的电压是否为3.3V,如果偏低,说明按键漏电。测试是否是按键的问题,你可以把所有按键拆下来,用镊子短接开关键位置上的两个脚,看是否能开机。如果能开机,就是按键的问题。如果不能开机,那就是驱动板的问题,再动手重写存储或更换存储、主芯片等。否则小问题会扩大化。
发表于 2010-5-19 16:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-19 20:59:58 | 只看该作者 �
1# 川北浪
这个比较难找了,可以用W78E65P代换了,前掉是要有原程序。
发表于 2010-5-19 21:04:58 | 只看该作者 �
换mcu吧!肯定坏了,此muc易坏通病
发表于 2010-5-19 22:09:48 | 只看该作者 �
看MCU上的贴纸,看写的内容?
发表于 2010-5-19 22:38:30 | 只看该作者 �
那大伙给个程序有吗,MCU上面贴纸已经没有了,原机MCU发热不正常应该是挂了
