查看: 3087|回复: 15
昂达N68不认2G内存
发表于 2010-5-19 14:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能认1G和512,电压好像只有0.94V,供电我全换过了,大侠们给我思路吧
发表于 2010-5-19 15:02:18 | 只看该作者 �
不会吧,电压错了难到512和1G就可以认嘛。
发表于 2010-5-19 15:03:23 | 只看该作者 �
呵呵,你说的电压怎么测来的啊,不会测错了吧
发表于 2010-5-19 15:03:36 | 只看该作者 �
有些就是不支持那么大的呀  刷个程序呗
发表于 2010-5-19 15:05:02 | 只看该作者 �
看看 八角的IC 换一个吧
发表于 2010-5-19 15:23:52 | 只看该作者 �
进BIOS 看总线支持多少 不行的话 直接刷BIOS吧
发表于 2010-5-19 15:25:42 | 只看该作者 �
这个主板是接2代内存的 电压0.94 是很正常的
发表于 2010-5-19 15:26:14 | 只看该作者 �
昂达N68主板是二线产品,配AMD的CPU,插上2G内存不认是不是开不了机,内存是单独一根2G还是其他拼起一起算2G,内存是否确定好的。
发表于 2010-5-20 15:14:18 | 只看该作者 �
内存都换好几根了,单插一根
发表于 2010-5-20 15:20:12 | 只看该作者 �
这种板是南北桥集成的 如果确定内存供电电路没问题的话 加焊桥试试
发表于 2010-5-20 16:08:29 | 只看该作者 �
BIOS写一下就行了。
发表于 2010-5-20 17:11:14 | 只看该作者 �
只要是二代内存,不管多大的供电都是一样的.你会不会量错了
发表于 2010-5-20 18:11:37 | 只看该作者 �
刷bios看看!!
发表于 2010-5-20 18:14:38 | 只看该作者 �
楼主说的内存供电应该是VREF
发表于 2010-5-20 22:51:34 | 只看该作者 �
是不是量到内存vtt了
发表于 2010-5-20 23:47:35 | 只看该作者 �
是桥空焊,见一机,原本512内存,突然不认512了,只能认256,后来北桥加焊解决部问题
