查看: 2542|回复: 13
jvc GR-DX35AC
发表于 2010-5-19 14:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像时屏幕没有图像,回放时正常。摄像时我看了镜头有动作,就是里头有部件往里缩了,不知道有没有录上。播放正常(顾客录的)这东西我没有见过。请版主及各位高手赐教。星期一交货,
发表于 2010-5-19 15:44:55 | 只看该作者 �
首先,检查镜头里的快门有没有打开,摄像时没有图象菜单能否调出来?
发表于 2010-5-19 16:04:36 | 只看该作者 �
菜单有,调到摄像时提示[请摘镜头盖]然后提示消失,按中间的那个【播放,暂停】键,屏幕上的时间在走,
发表于 2010-5-19 16:16:18 | 只看该作者 �
后面有一个镜头似的东西,不知道是什么,里面什么都看不到
发表于 2010-5-19 18:34:17 | 只看该作者 �
啊???没摘镜头盖的错误不会犯的,呵呵。你看一下镜头盖那里是否有检测开关或光藕,,如果没有,那就是快门没打开,
发表于 2010-5-19 18:35:18 | 只看该作者 �
从镜头往里面看,将焦距调到最近,应该是看到玻璃状的东西,如果不是,那就能确定快门了,。
发表于 2010-5-20 09:23:17 | 只看该作者 �
感谢版主,里头是有一个玻璃状的东西,和关机状态下看到的是一样的
发表于 2010-5-20 09:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-20 11:27:25 | 只看该作者 �
快门是常关闭状态,用镊子能拨开,但一松手又回去了,请问版主,这正常吗
发表于 2010-5-20 14:46:37 | 只看该作者 �
现在确定快门是打开了,是不是CCD挂了啊,版主帮帮忙啊
发表于 2010-5-20 16:07:04 | 只看该作者 �
嗯。对。如果快门能确定打开了,但是无图象,基本就是CCD坏了。
发表于 2010-5-20 16:31:06 | 只看该作者 �
主板有可能吗,那CCD要多少钱啊?还有就是整个镜头多少钱
发表于 2010-5-20 17:39:36 | 只看该作者 �
主板当然有可能,但可能性比较小。去淘宝找一下嘛,找不到再找我,
发表于 2010-5-21 11:53:48 | 只看该作者 �
合成科技 发表于 2010-5-19 18:34
就是,没打开还录什么?
估计是菜单选项没有调好
