楼主: 科尔
碰到一个奇怪的主板故障
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-10-20 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给它安装个新系统,早就干过一回了,还是那样子。
发表于 2007-10-20 18:55:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 硬件维修 于 2007-10-20 17:03 发表
你看看BIOS设置对了你就换一个IO试试吧
没换IO,找不到替换的,就算找到也没有工具把旧的弄下来把新的弄上去。
发表于 2007-10-20 19:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还是同意3楼的说法。类似的问题我也碰到不少,所以还是需要备一些轻触开关的。
由于复位键用的比较少,所以损坏的可能性也比较小。你可以把开关按钮和复位按钮对换一下看看
反正两个开关都是轻触开关,作用一样的。
发表于 2007-10-20 20:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放机箱里还是裸体?裸体之后:
可能是电源的问题,绿线接触不良或供点有问题,导致关机
还要排查开机电路故障
发表于 2007-10-20 20:16:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我上面说了,是裸机,不存在机箱,也不存在什么机箱上的按钮,所以上面的就不要怀疑机箱的按钮问题了。
发表于 2007-10-20 20:19:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 主板坏了 于 2007-10-20 20:12 发表
放机箱里还是裸体?裸体之后:
还要排查开机电路故障
已经换过两个电源,故障依旧。而这两个电源都分别在别的电脑上工作正常的,所以也不要怀疑电源的问题了,把焦点集中在主板的问题方面上来。
发表于 2007-10-21 23:56:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源有问题,(windows自动关机--)power ok  线路有问题。
发表于 2007-10-22 00:06:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么BGA芯片组的,是INTEL的,把83977换掉,应该是PWRSW和PSON一起的,在这线的电容漏电了是会一起这样的故障,电容加电过了一会就好像是热启动它又正常了,
发表于 2007-10-22 00:20:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前也是有过这样的一块故障板,沿着绿线一线的元件,一件一件的查就是查不出在哪里的问题,就差桥了.
主板运行着运行着就象按了电源开关一样,自然关机..最后还是处理不了.
发表于 2007-10-22 01:08:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
因为你现在的设备不全面。就算知道是IO的问题,你也没有办法处理。所以。讨论这个问题很麻烦。
这样试试。用洗洁精,把主板全面清洗一遍。用水洗。(别忘了把电池取下来,再洗哦。)凉干,再用吹风把它吹干。之后再用吧。
这种有时间性的关机状态,一般是来自系统的问题要多点。你装过系统,有没有重新分区呢。就是格式化硬盘。
发表于 2007-10-23 10:01:34 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
把电池换了看看可能电池电不足了阿我也有块精英的和你这样的问题阿
发表于 2007-10-25 22:18:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
貌似遇到过几次这中问题全部是开关按键的问题 换了就好了
发表于 2007-10-25 22:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不明白,支持一下.学习中,
