查看: 4959|回复: 32
碰到一个奇怪的主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 04:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一块精英的p6ipat,估计是假货,大概使用半个小时或一个小时以内就会自动关机,这个自动关机并非一般的忽然断电关机那种,而是跟平常人手操作关机那样按步骤关闭windows系统后再行关闭电源,就好像有人按了ATX电源的POWER键那样,当出现自动关机后立刻重新按power键重新启动,大概启动1秒到2秒后就又会自动关闭,无论启动多少次都一样,要等到一两个小时后才能再度正常启动。个人估计是主板的某些电子元件受热一段时间后变得不稳定造成的,但我搞不清主板是哪儿的问题,已经把主板电源的滤波电容全换掉,故障依旧,BIOS升级到最新,故障依旧。希望在这个坛子里能得到个详细的答案。
发表于 2007-10-18 06:51:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
硬件问题我就不说了,高手多的是。让大侠们给你解说~~
我要说的是,你先进BIOS里看看,是不是设置了按POWER键=关机
如果是,把它改过来,一般有改按键断电或选按几秒断电的。
改过来后,再用一用就知道情况了。如果用半个小时或一个小时变成突然断电关机,那就说明是开机电路上某元件在使用一段时间后因为某些原因引起接触性短接了POWER键
发表于 2007-10-18 09:22:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开关有问题的啦
发表于 2007-10-18 10:51:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 蒙石林 于 2007-10-18 06:51 发表
改过来后,再用一用就知道情 ...
BIOS放电过好几次,BIOS也刷新过好几次,早就设置为工厂默认值了。。。而且电脑是自动帮你把windows保存好了才关机的,跟正常关电脑没什么两样,只是电脑自己帮你做了。。。再补充一下,如果电脑自动保存windows进行关闭被人为阻止,它也会关闭,会立刻断电关闭掉的
[ 本帖最后由 科尔 于 2007-10-18 11:08 编辑 ]
发表于 2007-10-18 11:03:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
改过来后,再用一用就知道情 ...
有没有可能是北桥芯片和IO芯片的问题?这些我条件有限,无法替换。
发表于 2007-10-18 19:29:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电脑就是高科技,都会自动关机了,放沉溺,
我也觉得可能是io
发表于 2007-10-18 19:44:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 mbfix 于 2007-10-18 19:29 发表
我也觉得可能是io
问题是我没有办法搞到IO芯片,就算搞到了我也只有一把烙铁,无法弄啊,有没有办法在主板上测试IO芯片的好坏?
发表于 2007-10-18 20:17:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我觉得有可能是EC坏了,换个EC试试
发表于 2007-10-18 20:26:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 #8 冰寒 的帖子
EC是什么简写????
通电后,摸元件有无发烫的。
IO是什么型号的?
发表于 2007-10-18 22:38:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先清BIOS,然后重点注意CPU温度
发表于 2007-10-18 22:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是I/O有问题哟!!换个试试!!
发表于 2007-10-18 22:50:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 托也 于 2007-10-18 22:38 发表
先清BIOS,然后重点注意CPU温度
不同的BIOS版本全刷过,清BIOS超过10次,温度问题也考虑过,试过把主板上的两个感温元件拆除掉,CMOS中显示环境和CPU温度为-55度,但故障依旧。
发表于 2007-10-18 22:52:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 地球 于 2007-10-18 22:43 发表
有可能是I/O有问题哟!!换个试试!!
现在是没有工具和芯片,有没有办法直接在主板上测量一下它是否坏了?当然,要等到这主板一启动就关机的那种状态才测量它。
发表于 2007-10-18 23:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下绿线到I/O或者南桥的线路上的电子元件,一般是这条线上的MOS管或者是三极管出了故障
发表于 2007-10-19 12:04:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开机后  拔掉开关线后看看
这个问题很搞笑   我碰倒过N次   都是POWER键不好   换掉开关就好了
发表于 2007-10-19 15:09:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 九州电子 于 2007-10-19 12:04 发表
开机后  拔掉开关线后看看
我可没有把有故障的主板安装在机箱里,只放在桌上做测试,用一把螺丝刀短接一下主板上的power on插脚就开机了,不存在power键不好的问题。
发表于 2007-10-20 16:07:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那你从POWER键跑线看是不是有电容漏电.................实在没辙就换I/O 不过我估计I/O的可能不大
发表于 2007-10-20 16:22:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
呵呵!要我说呀!先重装一下系统再说啊。驱动不对也会这样的啊!
发表于 2007-10-20 17:03:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你看看BIOS设置对了你就换一个IO试试吧
发表于 2007-10-20 18:51:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 九州电子 于 2007-10-20 16:07 发表
这个电容早就基本上都换过了,还老样子呢。
