查看: 11649|回复: 29
电感两端存在一定的压降,正常吗?
发表于 2010-5-19 11:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个东芝j11的笔记本,几个大电感的两端电压都不一样,最大的有1.1v的压降,一端6.1,一端是5.0
以前测量的这种供电电感两端电压是一样的啊。
发表于 2010-5-19 11:22:57 | 只看该作者 �
正常。高的那头是脉动电压。直流档去量会高一点
发表于 2010-5-19 11:25:06 | 只看该作者 �
可是以前量的都是两端基本一样啊,这一台板子差的太多了点,而且不是一个,而是好几个都这样。
发表于 2010-5-21 01:07:09 | 只看该作者 �
电感有几种,一种是以UH或者H为单位的,这种电感两端电压是一样的,没有压降,一种是以Ω为单位的,这种电感两端是有压降的
发表于 2010-5-21 09:13:30 | 只看该作者 �
做主供电输出的电感前端是MOS管开关控制的高频信号,直流档位测量一般是比后级要高一点,也有可能有的自动表用直流档测量前端无电压,后端电压正常的。不过用示波器能看出来。
发表于 2010-5-21 10:26:23 | 只看该作者 �
相信无边的。电感初端上加的是电源电源,为脉冲PWM调制的。通过电感的存能特性和阻尼特性,在另一端产生连续波的电压,经电容滤波后,产生平滑的直流电。
发表于 2010-5-21 14:09:27 | 只看该作者 �
不过。。我好象也没有测到两端电压不一样的电感啊。。。。欧型的 电感是用在那的。。。
发表于 2010-5-21 18:27:12 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2010-5-21 01:07
还真不知道有欧姆为单位的电感 学习了 不过能举例我们看看吗
发表于 2010-5-21 18:55:00 | 只看该作者 �
电感上标Ω的电感 用万用表测不出来的 它的意思 是感亢 如果输入端电压不平直经过电感后 电压会略低一些
发表于 2010-5-21 18:59:37 | 只看该作者 �
ls我不相信 还有标感抗的电感 电感的感抗是XL=2πfL 和频率是成正比的 难不成也能标出来感抗值
发表于 2010-5-21 19:03:39 | 只看该作者 �
个人理解撒 不知道对不  理论上的东东好多年没看了撒  现在发表下看法  电感两端有压降 不正常撒 应该是输入的电压有问题 或电感坏了
发表于 2010-5-21 19:05:18 | 只看该作者 �
不行我今天得加班看看这个电感撒 明天再来说说  回家了 各位好运......
发表于 2010-5-21 19:09:25 | 只看该作者 �
看电流,如果两边的电流差太远,就是电感有问题或者后级
发表于 2010-5-21 19:09:28 | 只看该作者 �
同意一楼的观点,电感通直阻交嘛
发表于 2010-5-21 19:31:10 | 只看该作者 �
电感有几种吧,不过大部分好象都是一样的电压吧```
发表于 2010-5-21 21:16:53 | 只看该作者 �
电感很少坏的吧
发表于 2010-5-21 21:23:42 | 只看该作者 �
LZ你用的是什么万用表,高端点的表量电感两端电压是不一样的
发表于 2010-5-22 07:18:48 | 只看该作者 �
有交流分量的 测量是有不同的
发表于 2010-5-22 09:30:32 | 只看该作者 �
通直流隔交流嘛!应该会有电压降吧? 带电阻的电感 有哪位大虾能详细的说明一下?
发表于 2010-5-22 09:31:08 | 只看该作者 �
有压降正常,说没碰过的是因为你没仔细测。
