查看: 4992|回复: 17
闪屏而后黑屏
发表于 2010-5-19 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一台HP L1706V液晶显示器,故障现象是:开机几秒后屏不断地闪烁,继而黑屏,而后又可以显,不断反复。高压板全部补焊,用点屏套件试机正常,可以肯定屏和灯管都没问题。水平有限高压部分也没查出问题来。茫然中。。。。。。。~!师傅们可否给小弟指教指教?小弟先谢谢了~!
发表于 2010-5-19 09:59:56 | 只看该作者 �
先有通用高压条替换下,确定是不是高压条的问题啊
发表于 2010-5-19 10:15:40 | 只看该作者 �
故障说的不够明确, 闪黑屏的时候电源指示灯是什么状态。用电灯可以看见图像吗?    如果可以的话那故障一般出在灯管老化引起的    检测时可以用外接灯管通电测试
发表于 2010-5-19 10:16:11 | 只看该作者 �
一项一项的排除,有热稳定性不良的地方
发表于 2010-5-19 17:02:21 | 只看该作者 �
师傅们看帖子的时候拜托看仔细点吧~!这台显示器的故障是刚开机的时候是可以正常显示的,过了几秒或几分钟之后就开始闪屏,我有说了用点屏套件试机都是正常的,所以我可以肯定灯管和屏都没问题。电源板5V ,12V,3.3V输出都是正常的,无跳变。不接屏,接外界灯管试机就是灯管也会黑一下又亮起来。郁闷啊。。。。。。。。。。。。。。~~~~!
发表于 2010-5-19 17:12:32 | 只看该作者 �
修液晶表整得太复杂了啊,就那么三个部分内部电路。。电源,驱动,高压。。
主负载屏及电源你都确保OK那不就剩下驱动和高压了,先换根高压条子试下机先,后则细查驱动部分即可。
发表于 2010-5-19 17:14:27 | 只看该作者 �
黑屏闪动时,指示灯有没有跟着闪
发表于 2010-5-19 17:15:57 | 只看该作者 �
重点查高压部分,或者去保护试一下吧
发表于 2010-5-19 17:21:56 | 只看该作者 �
闪的时候指示灯没变化。
发表于 2010-5-19 17:24:51 | 只看该作者 �
其实就是灯管有问题。
发表于 2010-5-19 17:25:53 | 只看该作者 �
跳动的时候5V 12V 有没有跳变?
有有跳变就高压电路问题!
直接改通用板上去试
发表于 2010-5-19 17:30:09 | 只看该作者 �
何以证明捏?我说的点评套件就是用通用高压条和通用驱动板点的屏的,老大。屏和灯管10000%没问题。
发表于 2010-5-19 17:33:22 | 只看该作者 �
它就是只是闪黑一下,这个时候电压有没有跳变我倒还没有测,可我手头没有通用的电源板啊!
发表于 2010-5-19 17:38:46 | 只看该作者 �
原高压板的保护范围比较小,灯管一有问题马上保护,厂家这样设置是不让故障扩大,减少客户的损失。新高压条的保护电路放大了,灯管小问题不会动作,甚至把灯管烧断未必会保护。你可以把原高压板的保护电路去掉,看看是否正常,否则也许我判断失误是高压板的问题。
发表于 2010-5-19 17:39:40 | 只看该作者 �
11# 问风
闪的时候有没有跳变我倒是没测过,它就是闪黑了一下,而后又能亮起来,又是不定时的黑一下。我手头也没有通用的电源板啊~!只有GM2621和通用的高压条。现在这两样试着都没问题,都可以正常显示。我因此才可以肯定灯管和屏都没问题的。
发表于 2010-5-19 17:42:52 | 只看该作者 �
我是说改通用的高压板哦!
发表于 2010-5-19 17:48:02 | 只看该作者 �
14# 凌寒
我也知道新的高压条的保护是扩大了。可我外接灯管它也一样闪黑的,应该是高压板的问题,只是我不知道要从何入手查了,好像都没有什么元件损坏的,难道是高压线圈吗?头大了。。。。。。。~!
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-5-19 18:19:04 | 只看该作者 �
