查看: 1517|回复: 3
一个9218的电路问题
发表于 2010-5-19 08:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
第一个问题:BOOT的第一脚 在工作下电压是多少 是不是通过C8这个电容将PHASE的采样电压和boot的5V电压相加 在7V左右还是正常的5V
第二个问题:现在是这个芯片不工作 但是VCC供电正常 会不会是北桥损坏导致供电被拉低(但是北桥加热过而且没有短路阻值180)
第三个问题:不会芯片的反馈电路出现问题呢如果电阻损坏导致没有反馈电压 芯片无法工作
这个电路是图上的电路截图下来的一直没懂 这2个电阻算分压吗  如果不算分压算什么呢 请高手解释下
发表于 2010-5-19 08:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还有第10脚pgood 是一个接受电压信号的脚 但是这个脚后级没有电路 是一个空脚 那这个芯片正常的工作要求是什么呢?
发表于 2010-5-19 14:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
啊?我用的380的BGA这班子是全千的?
发表于 2010-5-19 15:38:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:BOOT端的电压一般比该脚接的VCC略高一点点
2::VCC正常芯片不工作,13脚的电压也很关键,测量过没有
3:这两个电阻算分压
