查看: 1682|回复: 1
磐正EP-MF4-J3 AM2不运行
发表于 2010-5-19 00:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主供电 显卡 内存 桥供电都正常 就是不运行 做过桥还是不运行  A14正常 USB正常  是不是桥的问题 是单桥的 请教各位大哥这是什么问题?
发表于 2010-5-19 16:11:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
此板有点怪,我也有一块。好像它的io里集成有bios的。所以,你做过桥后还不跑码。你可以把bios芯片取下,应该就可以跑码了。开机会有一个提示,说用什么按键可以恢复bios,这时,你把芯片装进bios座子,把那个键让它写bios。这时,应该写一会就死机了,过几分钟后强制重启。应该主板就ok了。总之我那板就是这样修好的。好像板子上印有ghostbios的字样吧。
