查看: 4135|回复: 16
一块技嘉M2VLE-RH的联想品牌机主板复位灯长亮
发表于 2010-5-18 21:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测试了 内存供电,CPU 供电 南桥都正常,北桥的 1.2V供电不正常
图中标注的 那个场管的 S级应该是给北桥的 1.2V供电的 ,但是现在是D级有3.3V,G级是2.1V,S级是0V
但是这个管子我换了 之后还是和没换之前的 电压一样,  谁知道这主板怎么能解决
发表于 2010-5-18 21:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下这里,要按时序来修
发表于 2010-5-18 21:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从图上看 你这个是调压供电  你可以尝试 换下控制这个场管的  运算放大器  如果还不行 那估计问题在桥了吧
发表于 2010-5-18 22:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下S极的对地阻值
发表于 2010-5-18 23:53:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天也有块这样的板,我搞不定,让高手查了下,也说桥坏了。。没搞了
发表于 2010-5-19 10:42:48 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
5# 烧主板的 北桥有问题也会造成供电没有
发表于 2010-5-19 11:41:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
---------------这个桥的问题一般不大吧。这个板子时GIGA给联想代工的。楼主先测量一下那个QQ的S极有没有对地。没有对地的话,NB可能几率很小。楼主你注意到没,凡是这个板子都没有AM2的支架的。因为支架都是在联想测试的时候才会装上。就是在这个测试的过程中会经常出现问题,就是装机测试的时候,很多零件都被打掉了。尤其是小电阻,电容,仔细检查一下那个QQ的G极电阻所连接的电阻有没有掉件现象。G极2.1V,偏低吧?
发表于 2010-5-19 15:26:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
测下S极对地阻值,可能北桥短路了吧
发表于 2010-5-19 16:23:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我感觉是桥的问题,期待高手回答
发表于 2010-5-19 16:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换一下北桥旁边的两个MOS就行了。
发表于 2010-5-19 19:30:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
上传个图纸帮你们
m2vle-rh-le_r10_0612.pdf
897.39 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-20 08:23:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
量一下北乔上下的两个场管,好象是1.2,1.5,1.7V吧,反正3个电压有两个是对的,具体忘记了。
发表于 2010-5-20 08:37:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蒽       把电感拆下来 判断是南桥问题 ,还是厂管问题
发表于 2010-5-31 10:09:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也遇到一块,与lz一样的故障,现在还没有搞定,顶起来让高手指教下。急求。
发表于 2010-6-6 17:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我也遇到一块,与lz一样的故障,更换Q52 OK.
VDD电压不正常引起VCC12-EN电压低,图纸25,32页电路,
谢谢11#的图纸
发表于 2010-6-6 21:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个板VDD不出来或Vcore不出来是没有1.2V的,VDD的MOS管坏是通病
发表于 2010-6-27 13:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢楼上的图纸,我也有一快同样的板子无复位,跑00,现在还没有动手估计也是哪个Q52挂了
