查看: 2042|回复: 15
F8TR摔坏
发表于 2010-5-18 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS F8TR笔记本,摔坏的,外壳有裂痕,能开机,屏幕狂闪,重接了一下显卡,不显了啊,晕,该机是双显卡,取掉外置显卡也不显(应该显的,我以前试过)晕啊,换了216-0674028也不行啊,电流1A-1.2A过不了内存啊
发表于 2010-5-18 18:38:09 | 只看该作者 �
拆开裸板 试试亮不 用手压桥试试什么效果   有可能摔得接触不良了撒 重新装试试
发表于 2010-5-18 18:42:19 | 只看该作者 �
对,通常不过内存的代码实际是不过显卡
发表于 2010-5-18 18:51:37 | 只看该作者 �
摔坏的机器不好修,先加焊下北桥吧
发表于 2010-5-18 20:55:32 | 只看该作者 �
不接类存也是一样的啊
发表于 2010-5-18 21:04:25 | 只看该作者 �
屏呢,试过了没有。
发表于 2010-5-18 22:50:08 | 只看该作者 �
请问楼主你这个机是不是AMD芯片组的
发表于 2010-5-18 22:54:25 | 只看该作者 �
双显卡?
笔记本也有双显卡?
发表于 2010-5-18 22:56:26 | 只看该作者 �
,如果是我这里有一台一样的,老是电流在1。7在1。34-148,好像是不过内存一样的,要是的话,能不能发个BIOS上来,我看是不是BIOS问题,因为我前天换了个全新北桥能显示了,点了二次都可以,刚好下班了,说早上在过去上机,结果早上去不显了,给原来问题一样,我说明我做BGA成功没有说的,但后来加焊还是一样,请高手们出来指点一下,板主们去那里了
发表于 2010-5-19 10:35:46 | 只看该作者 �
对,是AMD芯片组的
发表于 2010-5-19 10:39:59 | 只看该作者 �
电流是怎么跳的哦   显卡做了   把北桥加焊一下试试  看下有什么变化
发表于 2010-5-19 11:05:26 | 只看该作者 �
9楼,给你了
F8.rar
818.53 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-28 21:30:07 | 只看该作者 �
我这台机也是一样,电流老是在1.48-1.78之间跳!加焊北桥后也点亮了几次就下班了,结果第二天来点的时候又恢复到原来的故障了!又去加焊了北桥,结果一样,刷了一下BIOS,还是涛声依旧!各位仁兄给点意见!
发表于 2010-5-29 08:42:13 | 只看该作者 �
把北桥加焊一下试试 ..
发表于 2010-5-29 21:53:09 | 只看该作者 �
从左都不行的,不知道这是不是这个机的通病!
发表于 2010-5-29 22:14:15 | 只看该作者 �
焊一下北桥看看,不要老整显卡
