查看: 1527|回复: 2
今收到客户机华硕Z9100L笔记本一台故障如下求与解决谢谢
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 17:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一华硕本Z9100L跳变显示显卡不过竞加焊后问题依旧,拆下丛植结果在通电待机0.04正常电源显示没有跳变-开机直接到0.70定死数秒自动断电待机也无,在重插电源开机问题依旧转载请注明出自中国主板维修基地!以上所述有人怀疑芯片短路听之——重植如下……
RG82852芯片刚刚从值完球上电待机正常几秒自动开机可调电源瞬间跳到0.70定死,82852芯片巨烫然后自动断电——芯片冷却数秒后在触发故障依然——想请问大侠给个帮助北桥芯片可不可能已经挂了请大家参与下帮忙解决谢谢……^^^^
发表于 2010-5-18 19:47:15 | 只看该作者 �
后极电压都出来了吗 包括vs级的电压
发表于 2010-5-18 19:47:26 | 只看该作者 �
后极电压都出来了吗 包括vs级的电压
