查看: 1389|回复: 6
R50E维修
发表于 2010-5-18 17:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台R50E的笔记本  拿来说是不显  我插上可调电源 待机0.02A  开机之后跑到0.4A之后马上掉电  保护了 在开机无任何反应
我在主板上测了一遍 没有短路的地方 我把CPU的电源管理芯片也换了  还是一样
  请论坛内的高手们给我个往下修的维修思路
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 17:50:34 | 只看该作者 �
共同期待中……我那华硕z9100l板子也是类似故障……不过我的那自动掉电故障是因为北桥巨烫然后才保护掉电的
发表于 2010-5-18 18:03:31 | 只看该作者 �
直接换板,该主 板太便宜了
发表于 2010-5-18 18:05:36 | 只看该作者 �
要是换板 客户就不会修了  直接换新电脑算了
发表于 2010-5-18 18:58:44 | 只看该作者 �
你测一下各电压都出来没啊?ibm掉电多数都是电压没出来引起的
发表于 2010-5-18 19:00:24 | 只看该作者 �
掉电有两种可能,一是供电没出来,二是后级短路,看你情况必须拔电源从新插才能开机应该是后级有短路的,你还是重点查查短路的吧
发表于 2010-5-18 19:42:05 | 只看该作者 �
主要是测不出来后面哪里有短路的
