查看: 2542|回复: 7
宏基3280 系列问题
发表于 2010-5-18 16:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台宏基3280的笔记本,在ACER  LOGO界面停留时间比较长,过后显示没有找到系统。
进PE系统后开始有桌面,并伴有闪屏。闪两下之后就黑屏,但是有微弱的背光闪动。不过按住CTRL 进小系统可以正常,看不到硬盘。
这个一般是什么原因啊?
望各位高手给予解答!
发表于 2010-5-18 16:56:33 | 只看该作者 �
这种问题不好回答你的,换个南桥试试吧
发表于 2010-5-18 21:09:36 | 只看该作者 �
是不是就硬盘或显卡问题哟
发表于 2010-5-19 00:36:33 | 只看该作者 �
象显卡的问题
发表于 2010-5-19 08:18:26 | 只看该作者 �
你先重装个系统或换个硬盘试下,不行再做南桥
发表于 2010-5-19 10:26:57 | 只看该作者 �
你的硬盘是好的吗,先换一些配件再说吧,实在不行,再动桥吧
发表于 2010-5-19 10:57:19 | 只看该作者 �
换一个安装版的系统试试,不行就做南桥吧
发表于 2010-5-19 11:22:14 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行再杀南桥
