查看: 3784|回复: 11
技嘉新主板动一下就不能启动
发表于 2010-5-18 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉M52L-S3,客户说只是搬了一下,再重新接线就不能正常启动了?用论断卡测不跑代码,不知道是不是新主板,我用的这块论断卡不能测出来?测得各组电压都正常,CPU,内存条,显卡都换过,还是一样,现在不知道如何下手了?
发表于 2010-5-18 16:21:15 | 只看该作者 �
如果真像客户所说的话,只是搬动一下.\
建议先清一下CMOS
再测CPU条件.
发表于 2010-5-18 16:27:20 | 只看该作者 �
不能光听客户所说的 建议还是仔细观察下主板有没有划伤 断线的地方 最好先不要上手去修 以免在保的主板 厂家不给售后了
发表于 2010-5-18 16:29:29 | 只看该作者 �
什么什么什么啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
乐天 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-18 16:41:03 | 只看该作者 �
是啊,我就是换了一下,只好发到厂里保修了
发表于 2010-5-18 16:43:52 | 只看该作者 �
给客户说说,只要我们能挣钱就修,为什么不修啊
发表于 2010-5-18 16:44:16 | 只看该作者 �
清COMS,换电池大概可以解决,从简到难
发表于 2010-5-18 17:02:32 | 只看该作者 �
这就要发挥我们维修的优势了((因为客户有时候找不到标是谁的) 拿去保修点 保修  回来收钱  一呢  可以修好  二呢 主板又在包 不过得先跟客户讲要调芯片  要很久.... 酝酿很久的方案 还是没修过在保的主板·~~
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-18 17:23:08 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -30 威望 -5 收起 理由
多多 -20 -5 严重灌水
乐天 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-18 17:32:44 | 只看该作者 �
可能是桥虚焊了的多,有些机箱屁得很,一搬就走形,同时主板也扯变形,,
发表于 2010-5-20 09:04:05 | 只看该作者 �
如果真像客户所说的话
发表于 2010-5-20 15:11:21 | 只看该作者 �
12供电短路,插供电管,
