查看: 3365|回复: 3
+12v偏低的维修
发表于 2010-5-18 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
周日同事拿来一台组装机,精英915pl-a2主板,迈拓80g sata接口硬盘,utek 350u电源。故障表现:能启动、bios能认到硬盘,无法进入xp,硬盘时有“卡啦卡啦”异响,基本确定硬盘、电源故障。开箱,测串口电源+5v正常,+12v为11.2v。至此定位为12v偏低导致串口硬盘工作失常。打开电源盒查16v/2200UF电容正常,在向前查终于发现16A200V双二极管内阻变大。更换一只20A4OOV的。开机正常进入xp系统。
发表于 2010-5-18 18:20:11 | 只看该作者 �
我看应当换12V的电容,,,,
发表于 2010-5-20 01:26:02 | 只看该作者 �
个人看法:
1、16V/2200uF电解应该换掉。毕竟此电解的工作频率在100Khz左右,普通的电容表测不准的。(除非你用专门的电桥在100Khz频率下测)。单看外表去判断更不好。
2、将16V200V快恢复管更换为20A400V的也不妥。因为400V耐压的快恢复管正向压降大于200V的,这么个更换,反而会导致+12V输出电压稍微降低。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2010-5-20 08:23:16 | 只看该作者 �
电源故障多为二极管问题
