查看: 1801|回复: 12
HP V 3000 键盘
发表于 2010-5-18 14:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3000的笔记本,    机器点得亮,就是键盘上面(34 er df cv)几个键没有办法用,换过新的键盘也是一样, 拆过机器,看到IO好像被浸过水, 用洗板水洗一下然后加焊一下,还是不行. 是不是这个IO换了.还是哪里出了问题. 谢谢.
有没有人稿过的啦。。
发表于 2010-5-18 14:32:37 | 只看该作者 �
IO管理着键盘的,又称KBC,可以尝试换了试试
发表于 2010-5-18 14:44:41 | 只看该作者 �
换个IO试试啊
发表于 2010-5-18 15:09:48 | 只看该作者 �
还有看看io去键盘接口有断线没
发表于 2010-5-19 14:01:56 | 只看该作者 �
一般换个IO就好
发表于 2010-5-19 15:03:30 | 只看该作者 �
先量一量键盘的线的对地阻抗,看正常否,都一样大的。也有可能空焊了。排除简单的再去换键盘
发表于 2010-5-21 16:52:09 | 只看该作者 �
换个IO一般会好,当然先查一下I0有没有引脚断了,
发表于 2010-5-21 17:03:35 | 只看该作者 �
应该换一下就可以
发表于 2010-5-22 10:31:13 | 只看该作者 �
先查IO跟KB的线路是否有断线,如果正常.则更换IO,
发表于 2010-5-22 10:34:32 | 只看该作者 �
检查键盘线接口是否腐蚀断线及穿孔线断。尝试更换I/O
发表于 2010-5-22 10:41:41 | 只看该作者 �
做个系统吧  先排除软件
发表于 2010-5-22 10:50:14 | 只看该作者 �
先量一下键盘接口每个脚的对地阻值,看有没有短线没有短线就是EC的问题
发表于 2010-5-22 10:52:29 | 只看该作者 �
你要不就把它拆下来 从新焊上看看  不行就换个吧
