查看: 2576|回复: 8
电脑IDE接口问题?
发表于 2010-5-18 12:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
本人有一台杂牌主板,现在开机后可以检到硬盘,但就是启动不了,显示找不到硬盘一样。系统刚装的,数据线也换过。接光驱也是同样的现像。有时可以有时又不可以,两个IDE接口都是这样。我怀疑是主板的问题。以前就有这样的问题,现在比较频繁。请高手指点如何下手。
发表于 2010-5-18 12:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥冷焊了,加焊下南桥就行了
发表于 2010-5-18 12:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除法 先换线 再在其他机器上检查一下硬盘
发表于 2010-5-24 14:11:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看硬盘有问题吗!
发表于 2010-5-24 14:23:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看 IDE边上的 保险电感 有没有坏的
发表于 2010-5-24 15:29:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
检查电源12V供电
发表于 2010-5-24 15:34:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1# thelsl
查看线路上相关的排容排阻 电容电阻
发表于 2010-5-24 15:37:12 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
有时候可以用 主板应该没什么问题  多数在硬盘 系统问题
发表于 2010-5-24 15:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下BIOS里IDE口设置,
