查看: 6586|回复: 6
急找TL1451AC图纸
发表于 2010-5-18 10:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想的液晶。改通用驱动板。。现在只是无法找到ON/OF开关线。。所以要找TL145AC的引脚定义方便找开关线的位置。谢谢
发表于 2010-5-18 11:03:53 | 只看该作者 �
1451 一般ON/OFF是控制它的供电有无,从P9查过去看看。
发表于 2010-5-18 11:12:02 | 只看该作者 �
2# 中就中
新手大力救教。。怎样找。。谢谢
发表于 2010-5-18 11:32:02 | 只看该作者 �
看看这个,一般差不多的。
发表于 2010-5-18 12:05:42 | 只看该作者 �
我这里有一个完整图
高压板用TL1451AC图片.rar (221.18 KB, 下载次数: 345)
发表于 2010-5-18 12:34:03 | 只看该作者 �
这个简单,在驱动板与高压连接的针脚上,先用万用表测出对地的脚,然后通电,不开机状态下测出有电压的脚,最后在开机时测出剩余中有跳变的脚,这个脚就是on/off脚
发表于 2010-5-18 16:18:09 | 只看该作者 �
和9741可互换
TL1451A.pdf
430.91 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
