查看: 3227|回复: 27
IBM T40怪问题
发表于 2010-5-18 10:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBM T40加电不过内存有内存报警声音,放不放内存都一样内存报警,所有电压都正常,换过北桥,加焊过内存槽刷过BIOS,不知那位仁兄知道是什么原因
发表于 2010-5-18 10:07:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测测内存的时钟是不是正常,不过内存,诊断卡跑什么码???
发表于 2010-5-18 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
安全芯片,看看跑什么码
发表于 2010-5-18 10:49:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看时钟芯片
发表于 2010-5-18 10:50:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电和时钟呢,都确定了正常吗?
发表于 2010-5-18 11:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用测试卡跑马多少?
发表于 2010-5-18 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟看一下吧
发表于 2010-5-18 12:49:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟蕊片更换了还是一样
发表于 2010-5-18 14:26:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑什么码啊?
我上次修了一台是跑38的
后来加焊一下北桥就好了
发表于 2010-5-18 14:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是安全芯片没有装啊
发表于 2010-5-18 16:01:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刷了一个不要安全蕊片的BIOS还是一样
发表于 2010-5-18 18:04:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能上诊断卡的,你上诊断卡看看,这样可以准确的判断故障
发表于 2010-5-18 18:21:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上诊断卡看看跑什么代码  T4O还是很好修的嘛
发表于 2010-5-18 18:29:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
信号都出来了吗
发表于 2010-5-19 11:56:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
诊断卡跑C1
发表于 2010-5-19 12:03:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的时候  报警的声音会不会出错啊  这个机器好象还是显卡问题多  没修过不过内存的
发表于 2010-5-19 12:03:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
诊断卡跑87,85是安全芯片不过,刷bios后,会不会和安全芯片不匹配,ibmX31内存时钟是一个八脚小芯片来管理,做bga碰掉后不过内存,也是郁闷了N天,才发现!!
发表于 2010-5-19 13:06:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
碰到这种我一般直接搞北桥,再不行就不知道怎么搞了
发表于 2010-5-19 13:26:41 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
内存槽阻值打了吗?
发表于 2010-5-19 15:12:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打过,正常
