查看: 1727|回复: 10
七彩虹c.nf4
发表于 2010-5-18 00:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电复位全部正常。不插显卡也能跑完FF96  就是不显示!显卡‘显示器’均无问题。主板无集成显卡。
发表于 2010-5-18 00:54:59 | 只看该作者 �
桥不好~加焊桥试一下~
发表于 2010-5-18 01:09:28 | 只看该作者 �
我现在也有一块 跑03 刷了Bios 不行 接着按桥 现在跑都不跑了 明天用风枪加焊 估计又要给我搞完
发表于 2010-5-18 07:03:07 | 只看该作者 �
nf4这种板子,桥不好已经是通病了。而且由于风扇的原因这种板子很容易变型,所以你加焊或重植时要小心一些。
发表于 2010-5-18 09:05:51 | 只看该作者 �
我以前加焊几块这样的办都失败啦  风枪不好  现在换个好的风枪应该可以了   这个问题我见过多半是NF4桥引起的
发表于 2010-5-18 09:30:33 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-194334-1-1.html   加焊桥,我的就是加焊不行,重植后好的
发表于 2010-5-18 09:38:41 | 只看该作者 �
楼上   能加焊桥的风枪 是什么型号的 850B可以吗
发表于 2010-5-18 09:48:36 | 只看该作者 �
BGA焊台啊,我从不用风枪焊桥和座的
发表于 2010-5-18 09:53:55 | 只看该作者 �
如果是单桥的 就加焊桥 肯定能好
发表于 2010-5-18 10:39:27 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话 加焊北桥
发表于 2010-6-10 00:42:00 | 只看该作者 �
开BGA一口气连做N块,故障依然。结果换N卡正常显示了
