查看: 2815|回复: 14
联想K41A不显
发表于 2010-5-18 00:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是花屏,直接加焊显卡,独立的显卡小板,加焊后OK,一切正常,烤机数小时没问题,过了三天,客户打电话来说不显了,过来一看,果真不显,内存排除过,重做显卡也不行,电流从0.06-0.82-1.16-1.10就不动了,不知道什么问题了,南桥摸上去有点烫,不像是正常的那种温热,而是有点烫手,不知道是不是南桥问题?
发表于 2010-5-18 09:33:09 | 只看该作者 �
客户说显卡以前做过两次,都是加焊,过一两个月就又花了,然后才找到我们这里来的,我重做过两次呀,都没用,显卡没有短路,不知道南桥会不会引起这样,电流要到1.3几才亮机的呀,停在1.0肯定亮不了机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-5-18 09:31:53 | 只看该作者 �
哪个小板和主板的接口试着加一下可能会好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-18 09:28:02 | 只看该作者 �
还是显卡问题,那机器显卡都很容易出问题的。看看是不是没做好。或者是显卡直接挂了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-5-18 09:27:38 | 只看该作者 �
显卡没做好 在重新做遍试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-18 09:26:05 | 只看该作者 �
你还是看看显卡做好了吗。南桥也有可能的啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-18 08:08:37 | 只看该作者 �
试试外接怎么样 跑码到了哪里了 南桥有问题应该电流不会这样走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-18 06:57:54 | 只看该作者 �
换显卡把 这种现象我也遇见过最后还是换显卡好的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 01:40:04 | 只看该作者 �
奇怪,都有1.1A的电流了,应该可以亮机了才对啊。
发表于 2010-5-18 01:35:23 | 只看该作者 �
你吧南桥用降温法试下,看故障有没有好转
发表于 2010-5-18 09:35:41 | 只看该作者 �
外接有显示吗?重植下显卡试试不行就得换了
发表于 2010-5-18 11:05:01 | 只看该作者 �
可能是芯片坏了  你换个新的试试 不就行了
发表于 2010-5-18 11:12:23 | 只看该作者 �
显卡板的接口加焊一下,不行就换个显卡看
发表于 2010-5-18 11:23:15 | 只看该作者 �
这个电流倒是像显卡,不过你还是先把内存拿掉看看电流的变化进一步确认一下的好。
发表于 2014-11-15 14:48:24 | 只看该作者 �
  显卡坏也不一定要短路啊。看你这十有八九是显卡挂了
