查看: 1797|回复: 5
[内存维修]
关于内存测试软件问题
发表于 2010-5-17 21:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人很菜问点很菜的问题,RST光盘启动后,有三个选项一、Base RAM Test     二、Extemded RAM Test 三、Lcache RAM Test.不知选哪个测试坏内存的?
发表于 2010-5-18 00:40:14 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不明白
呀
发表于 2010-5-18 14:23:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
选第二个扩展内存测试.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 正解
发表于 2010-5-22 19:14:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是第二个,进去回车键就可以了
发表于 2010-5-23 15:36:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果母条时256的,起始位置设成256开始,选第二项回车即可。
发表于 2010-5-23 18:54:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二、Extemded RAM Test
      第二项是扩展内存地址
