查看: 1368|回复: 8
[显卡维修]
帮我看一下这个9550是那颗坏了?有图
发表于 2010-5-17 21:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通9550 128M显卡
上面的排序是按它上面写的标的,按这个的话应该是U几?
发表于 2010-5-17 21:29:49 | 只看该作者 �
背面的图看不太懂,不过这个卡你首先测U9背面的那一颗
------------------------------------------------------楼主的图U9背面是U5还是U10?下次如果画不发好就手写一下比如这样写:
正面:
       U6       U9
                  U8
                  U7
反面:
      U5       U10
                  U3
                  U4
这样看起来比较清晰
发表于 2010-5-17 21:31:30 | 只看该作者 �
找到U9背面的显存,不要盲目地去换掉显存,要先对其测试后再确实是哪里故障?
花屏不一定就是显存坏,(不过显存还是坏的挺多)
发表于 2010-5-17 21:34:23 | 只看该作者 �
二楼写的很对!就是那样的顺序啊
发表于 2010-5-17 21:41:15 | 只看该作者 �
那你就测一下U10的相关引脚,包括/CK CS CK  VREF及数据和地址线
地址线有一个不对都会报错的
发表于 2010-5-17 21:52:45 | 只看该作者 �
U10的相关引脚测试方法如下,
首先要测数据脚的对地阻值,对地阻值用红笔测应该是相等的,如果不等有可能是显存或GPU坏
如果正常下一步测VREF相接的电容是否损坏--如果正常就查分压电路(DDR1显存的47脚)VDDQ/2
还要测一下UDM控制线和/CS CK如果都正常就换显存
发表于 2010-5-17 22:12:59 | 只看该作者 �
好像A面也有数据位报错哦
发表于 2010-5-17 22:29:57 | 只看该作者 �
楼主用什么型号的主板测试显卡?
和主板有很大的关系
发表于 2010-5-18 01:46:30 | 只看该作者 �
那主板和测显卡有什么关系,我修过几块9550感觉难修啊,有些位出错,打阻值正常,换显存加焊GPU都不能解决,可能就是一些小零件不行。
