查看: 5219|回复: 4
关于DDR2电压出现2.5V故障解析
发表于 2010-5-17 20:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
很多人都提出DDR2电压不是1.8V而出现2.5V  把内存供电元件换完了 还是一样  没法修复  一些高手就通过改反馈电阻的方式来调到1.8V
其实这个问题不难  出现这个问题的主板一般是在BIOS下可以调节内存电压的  那么知道了BIOS怎么调节这个电压的 我想修起来就简单了
GA-73VM-S2 V1.0.pdf (822.97 KB, 下载次数: 144)
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
盘石电脑 + 10 有实物更好。
华盛 + 2 先加上,
发表于 2010-5-17 20:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在没下载分  自己先把沙发抢了
发表于 2010-5-17 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的板不插入内存条时是2.5V,插内存条后就为1.8V
发表于 2010-5-17 21:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
密码rmadept
发表于 2010-5-18 12:53:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种故障值得去参考一下。
