查看: 6262|回复: 21
[联想]
二合一板换独立高压板
发表于 2010-5-17 20:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基FP71G二和一板想换独立的高压板线怎么接啊。。关键是12V电压在那个接
发表于 2010-5-17 20:17:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这里保留一个样本,你自己参考进行:
故障现象:明基FP71G+17"液晶显示器能正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色),有时Benq标志一闪就灭,有时没有任何显示。
故障原因:绝大多数是高压板不工作,没点亮背光灯。这是明基液晶显示器的通病。
故障排除:电容器C826(R75 MKP .22u160V)鼓泡并虚焊,引起三极管Q808和Q809(C5707)以及MOS管Q805(11P06)击穿,有时让保险管PF801(3A)烧断。找到相应元件更换即可。若找不到相应元件,可购买高压板进行改装
注意:四根信号线中12V和GND两根电源线不能接错,否则会出现意想不到的现象。ADJ和SW两根信号线接错会出现开不了机或关不掉机的情况,将两根线交换就行了,不会出危险。
发表于 2010-5-17 20:17:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找到电源板供高压板电压12V的那保险!电压就从那取。
发表于 2010-5-17 20:22:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
12V只要找到你这个板上面对应的12V位置就可以
发表于 2010-5-17 20:23:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
记的将12V到以前高压部分断开
发表于 2010-5-17 20:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哎,,用表测量一下不就解决了吗,,,,
电源输出一般也就是5V和12V
发表于 2010-5-17 22:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2# 凌寒
谢谢你。。讲的这么详细。。。
发表于 2010-5-17 22:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也学习了。。。。这个经常难到我
发表于 2010-5-17 23:30:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以通过保险或电容引脚等所有12V电压处接
发表于 2010-5-18 08:45:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个明基的我前几天修过,亮一下就灭 发现高压板上面的11P06 和 C5707击穿还有12V保险坏 换完 OK!
发表于 2010-5-18 08:56:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
再加一个话题 刚才忘了,11p06我用的是fu9024n 代换的,测一个多星期了, 应该是没事了,呵呵!
发表于 2010-5-18 16:56:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在通电时有没2V呀
发表于 2010-5-19 09:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
下次碰到此类问题,我也自己修。
发表于 2010-5-21 10:32:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-5-21 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
交你一个简单的方法去判断怎么该高压,该高压只需要接3根线就可以了,VCC供电12V,只要从电源板正面去看,有2个加散热片的管子就是5V和12V的供电,测量可知道哪路是12V,或是看线路上的电容,12V那路一般都是25V以上的电容,接地就不用强调了,你要是不会接,那我劝你不要动手去修了,开启信号看主板接口上面有无注明,如没有就看电源板和驱动板的连接线路上最细的有2根线,可以随便接上一根试下,你要是懂得看线路的话,那就更简单,直接可以判断出哪根线是开启信号,开启信号那根线在高压一体板上会直接连到三极管的B级或经过一个电阻连到三极管的B级,接上这3条线,你就可以成功了,祝你好运
发表于 2010-5-21 10:52:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主有这么多好心的维修人员  帮助你   你应该会轻松的搞定了吧
发表于 2010-5-22 12:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
17# 赵伟超
那些小配件难找。。是的弄好了。。谢谢大家。。嘿嘿
发表于 2010-5-22 13:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用表测下就好了,就3条线,不要接错就好
发表于 2010-5-22 23:47:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
保险处,电容引脚等处都有12V,用万能表一测就知道
发表于 2015-1-7 16:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很清楚了看上面就行
