查看: 1518|回复: 8
[显卡维修]
7300GT不显问题
发表于 2010-5-17 19:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请教下一七彩虹7300GT显卡  刚开机GPU有1.2V  供电  显存有2.1供电  诊断卡跑码正常  大概等2秒之后  GPU供电就没有了  诊断卡又跑到好像是44  C1  循环上  然后过会就来个检测不到显卡的报警!  一般AMD找不到显卡都这样   敬等高手指点   感谢了!
发表于 2010-5-17 19:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主芯片虚了!!!
发表于 2010-5-17 19:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个INTEL的平台主板测试,
如果显卡有问题测一下32对总线,看一下信号是否正常
发表于 2010-5-17 20:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
金手指32对到GPU的对地组值 都是正常的  但是量晶振  好像只有一边有0.8V左右的电压  新手比较菜  高手们多多指教!
发表于 2010-5-17 20:28:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果只有一边有肯定不对的,拿掉晶振再测一下
发表于 2010-5-17 20:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢朋友们,希望有热心朋友给个维修思路  感谢!
发表于 2010-5-18 18:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我修过这样一个卡.不知道LZ和我的这卡是不是一个故障...GPU供电上管软击穿..换了就好了...也是这样开始能跑码..到26后又回到C1-44..可以看我的贴子..
发表于 2010-5-18 18:40:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主自己现在都不清楚修卡用的测试主板是什么型号,何来去查显卡什么故障?
发表于 2010-5-19 13:14:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是GPU的问题   加加焊试试
