查看: 2505|回复: 22
华硕K8N
发表于 2010-5-17 19:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
主板拿来时主板PIN12V有短路,修好了后客户要重装系统。帮他重装系统又发现问题了,刻完系统文件后进系统老是提示:系统没有安装好,请重新运行安装程序。换了CPU.内存.显卡.硬盘。还是一样,装不进去。主板是单桥的,会不会是桥问题呀,还是换的CPU供电管的问题,可是换的配件是主板原装的。救助中
发表于 2010-5-17 19:14:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题遇到过,是南桥内部部分电路坏了,,,,
发表于 2010-5-17 19:20:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果设备没有问题可以确实是主板的问题了
发表于 2010-5-17 20:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊桥试试看
发表于 2010-5-17 22:11:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊下k8n的板子容易出现虚焊
发表于 2010-5-17 22:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接加焊桥吧 华硕的单桥板子 最容易虚焊了
发表于 2010-5-17 23:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是主板的事吗?如果检查你修过的东西~或被修之处~
发表于 2010-5-18 09:32:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我想应该是主板的问题了,什么都测过也换过。系统就是装不进去
发表于 2010-5-18 09:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种单桥的主板 大部分都是桥出问题
发表于 2010-5-18 09:50:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵 这种板子一般都是桥
发表于 2010-5-18 17:50:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
加焊了还是不能用
发表于 2010-5-18 17:53:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
k8n的桥很难加焊好的
发表于 2010-5-18 17:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是光驱问题,读盘有错
发表于 2010-5-18 18:07:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
U盘装了也一样
发表于 2010-5-18 18:12:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
什么东西都换了 桥也加焊了 就差主板没换了
发表于 2010-5-18 18:23:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换块硬盘试试 或者将原先硬盘清下注册表 重新分区
发表于 2010-5-18 18:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BOIS一下  不行在别处安装系统  拿过来解压
发表于 2010-5-19 09:35:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
(不行在别处安装系统  拿过来解压)  进不了系统  蓝屏
发表于 2010-5-19 09:51:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
刷了BIOS也不行 认了一下子硬件就蓝屏了
发表于 2010-5-19 10:07:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这块板网卡也容易坏的哦。。先把他吹下来试试
