查看: 1856|回复: 14
dell915GV原装板,上电3秒掉电!
发表于 2010-5-17 16:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
dell915GV原装板,上电3秒掉电!按开关后三秒就掉电,查3.3 v   5V   12V  均无短路,强行开机测得其它供电都正常,只有CPU是2V,(不上CPU强行开机CPU无供电输出)
发表于 2010-5-17 16:58:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先修CPU供电吧,利用这关键的几秒钟,测量CPU供电芯片的关键引脚电压
发表于 2010-5-17 16:59:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU坏没?  CPU电路肯定不正常,你可一不插P4接口试试开机,看有没有变化
发表于 2010-5-17 17:45:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU 供电芯片ADP3188下面控制两个ADP3418,控制脚为,26,27,,,,,ADP3188另外还有两个闲置的控制脚24,25对地短路,跑了一下线路,估计是内层短路了,
发表于 2010-5-17 18:17:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
板子内层短路少,估计是供电管坏了吧
发表于 2010-5-17 19:22:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开关电压是否正常?
发表于 2010-5-17 21:42:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上的是原装风扇吗
发表于 2010-5-17 21:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU也是3秒断电吗?
发表于 2010-5-17 22:18:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原装主板内层短路的少吧?一般是CPU供电的上下管坏的多,与其对就的副管ADP3418坏的也非常多。[url=http://[b[/url]] 4# 炙焰
发表于 2010-5-17 22:27:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
品牌机一般都要求原装风扇的
发表于 2010-5-17 22:37:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容也有可能哟。
发表于 2010-5-17 22:46:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DELL板子跑38掉电的我都遇到过。也能显示些字,死活修不出来,这种鸟板子超难弄啊。
发表于 2010-5-17 23:01:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有的戴尔主板不插内存也有这种情况,你插内存看看。
发表于 2010-5-28 10:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上原装风扇
发表于 2010-5-28 11:50:44 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
24  25脚 接地应该没关系吧 好像听以前老是说过
