查看: 6190|回复: 14
abit 报警一长三短问题
发表于 2010-5-17 13:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10下载分
接两块升技主板,
型号:av8
故状:一块不开机,一块开机报警一长三段,主板自带诊断卡跑到9c,然后断电。不上CPU,不插12v一样的报警
自己处理:不开机的换了个w83303d后开机了,结果情况变成跟另外块主板一样,开机报警后断电,没有有北桥1,2v跑线发现是由w83303d和w83l950d共同控制的。w83l950d貌似有程序吧,换了个笔记本上的居然不开机,只好换回去了。把由w83l950d控制北桥1.2v想接的芝麻管卸了。1.2v 出来了CPU电压也有了,上自己的诊断卡跑速到c1不动,主板自带诊断卡跑9c,结果一样,报警一长三短,然后断电,又怕是键盘控制器的的问题,卸了键盘的电容,换了io问题依旧啊,求解
发表于 2010-5-17 13:34:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就怕是内存供电和时钟问题
回复
发表于 2010-5-17 13:46:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题是不上cpu或者不插12v都会报警
回复
发表于 2010-5-17 14:00:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就再辛苦刷BIOS了
回复
发表于 2010-5-17 14:08:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios刷了 北桥是k8t800 pro
回复
发表于 2010-5-17 14:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像也w83l950d里面有程序吧
回复
发表于 2010-5-17 14:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那应该是内存的报错啊 。你换根内存试下咯
回复
发表于 2010-5-17 14:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换内存,cpu,加显卡,都试了
回复
发表于 2010-5-17 19:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是升技的,升技的难修
回复
发表于 2010-5-17 20:20:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BLOS  压桥
回复
发表于 2010-5-17 21:03:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问下楼主IO的型号是什么啊
回复
发表于 2010-5-17 21:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一长三短是显卡问题,确定显卡没有接触不良等问题
回复
发表于 2010-5-18 11:51:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板io是w83627hf-aw
回复
发表于 2010-5-18 12:24:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存 和显卡都出现问题   那么应该考虑 北桥问题   BIOS问题  不太可能   先检测一下北桥好坏与否
回复
发表于 2010-5-18 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
W83l951d是一个EC,需要烧录资料.W83L951DG and W83L951FG:Mobile Keyboard and Embedded Controller
回复
