查看: 5708|回复: 8
电脑显视器几分钟就会自己黑下屏再好
发表于 2010-5-17 13:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教那个高手帮下电脑显视器每隔几分钟就会自己黑下屏再好是怎么会事
发表于 2010-5-17 13:06:05 | 只看该作者 �
液晶显示器话拆机查高压板,1:电感有没有虚焊,2:高压线圈是否正常,高压板没有问题,可以用好的灯管测试一下。
发表于 2010-5-17 13:14:13 | 只看该作者 �
黑屏时指示灯还亮吗?如果黑屏时指示灯不亮然后马上又显示,就是按键l漏电了,把全部按键换了就好了。
发表于 2010-5-17 13:32:33 | 只看该作者 �
先要确定电脑没有设定屏幕保护程序,如果碰下键盘鼠标会显示,就是这个原因;在玩游戏时黑下屏,可能是显示器一下反应不来;在办公打字黑屏,估计就要拆开判断是否有虚焊存在,有时灯管过热也会打火造成短时间黑屏。
发表于 2010-5-17 14:19:25 | 只看该作者 �
反应的故障不够明确  黑屏时电源指示灯出于什么状态  如果黑屏时指示灯也跟着有变化  那故障就可能在电源或者是驱动板 还有按键漏电  如果单单是屏幕黑一下然后又恢复正常,那故障就在高压板了。如果灯管有问题的话屏幕黑一下就不会再正常了  因为里面的高压电路已经保护了
发表于 2010-5-17 14:26:02 | 只看该作者 �
按下面网址把这本书下载下来,其中就有介绍你这种现象的
http://www.chinafix.com.cn/thread-192801-1-1.html
发表于 2010-5-17 18:12:22 | 只看该作者 �
一般都是高压板的电压不稳  看有没有那短路
发表于 2010-5-29 21:56:29 | 只看该作者 �
我找到了是什么问题了,问题出在了显示器连接线上我换了条高清的就不会出现黑屏了
发表于 2010-5-30 08:29:36 | 只看该作者 �
这种现像跟显卡也有关,我遇到过显卡有问题也出现这样的现像
