查看: 2705|回复: 6
请教个屏接口定义的问题!
发表于 2010-5-17 11:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块老屏如果找不到屏的PDF资料,还有什么其它方法知道这个屏的屏线接口定义啊?
这个屏的屏线是这样的:
问题终于解决了,TX31D31VC1CAD Hitachi(日立) LVDS 12.1 800*600 3.3V 单灯大口 FIS-W21-D6L RM3251 FISD6(右1-3空,4-6电源,8-7时钟,11-10第一组,14,13第二组,17,16第三组) 需要专用线
屏型号是HITACHI TX31D31VC1CAD,各位知道这个定义的话帮帮忙!
发表于 2010-5-17 12:24:34 | 只看该作者 �
对屏线接口各针脚对地打阻值应该能测出来吧?本人对显示器不太了解,说错末怪
发表于 2010-5-17 12:47:22 | 只看该作者 �
站上有的
自己找一下,传了怕说我骗分
发表于 2010-5-17 13:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 22:42:26 | 只看该作者 �
你把屏接口传上来,可以看出是20针针插
发表于 2010-5-18 08:24:22 | 只看该作者 �
好象是COMPAQ 1700本本的屏线。
发表于 2010-5-18 08:40:37 | 只看该作者 �
你把屏接口传上来,可以看出是20针针插
甄硬件维修 发表于 2010-5-17 22:42
是不是20针针插的接口定义都一样的,排列次序从1-20脚?
