查看: 2576|回复: 5
ATX20插座发热
发表于 2010-5-17 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我的精英P4VMM2主板的ATX20插头发热,电源烧坏了插座也烧坏了,换个电源插座还是发热。不知是什么原因?欢迎大家讨论。
发表于 2010-5-17 10:47:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看插座下面是不是连在了一起
发表于 2010-5-17 12:50:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没连在一起
发表于 2010-5-17 13:01:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前的电源,坏的是哪个供电?对应座子上发黄比较明显的看看。然后量一下这个电压所供器件工作时温度是否有异常。如果只是热,但热的不很明显,应该也没有问题。
发表于 2010-5-17 17:26:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有某路电压负载过重
用手摸摸哪根线最烫
发表于 2010-5-17 18:19:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接口接触不好也会发热的
