查看: 5890|回复: 7
日本原装机器NEC VERSAPROR VA15X
发表于 2010-5-17 09:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是在B 壳上的型号:VERSAPROR  VA15X  这是在D壳上的:PC-VA15XRXZH不知那一个型号是这本本的型号,
这里想请各位大哥帮一下:我这里有2台一样的机器,一台是开机能亮,现在想要安装系统,用的是GHOST本的系统盘,用GHOST能够完,但每当解压到显卡时就死机,系统无法安装成功!请问各位大哥是不是显卡坏了啊?再次谢谢各位!如何解决?
另一台本本,型号也一样:能加电,且电压都出来的。可电流跑到0.8就不跑了,测试卡不跑代码?请问各位大哥这种情况怎么修?
发表于 2010-5-17 11:42:55 | 只看该作者 �
装系统那个,你换过一个系统再装没有,我遇到过一个解压驱动就死机,后来换个别的ghost就好了。
发表于 2010-5-17 11:58:56 | 只看该作者 �
前者不确定是不是显卡,要换个系统装装试试,后者显卡毋庸置疑
发表于 2010-5-17 12:29:58 | 只看该作者 �
不要上来就确定是显卡的问题,先软件 后硬
发表于 2010-5-17 16:43:50 | 只看该作者 �
有图吗 发个图上来 让大家看看先
发表于 2010-5-17 17:34:09 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥,解决了,换了一块硬盘就好了。后都 还没有修出来
发表于 2010-5-20 20:45:16 | 只看该作者 �
呵呵,后面这台修好了说下问题哦,我今天也一台这样的,CPU 电压不稳,明天换下MAX1887试下
发表于 2010-5-20 20:53:11 | 只看该作者 �
遇到过一台GATEWAY的,电流上到0.6A左右就不动,查到CPURST信号只有0.39A,明显偏低,做了北桥也不行,正愁呢。
