查看: 1904|回复: 4
IBM R50 5v电感发烫
发表于 2010-5-17 03:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
IBM R50 5V 电感插电就发烫,可是找不到短路,还能触发但是不亮。 找来找去真的没发现哪里短,其他地方也没发烫。哪位高手给点提示啊?
发表于 2010-5-17 10:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
5V电路,各负载电路其中有短路的,
发表于 2010-5-17 10:32:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主: 可以通电 烧一会,看一下  那里 发热厉害啊。  不会是 电感本身吧。滤波电容更换试一试。
发表于 2010-5-17 10:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机电流正常吗?不行就换掉电感试一下。
发表于 2010-5-17 11:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感断开在烧呢,
