查看: 3296|回复: 11
昂达N61GT上电即断维修
发表于 2010-5-17 01:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后自动断电,不插P4小插头后就不断了。后来插上P4小插头而不上CPU或假负载也一样不断。直接把电源IC干掉后,换上新的,故障依旧。想到CPU供电会进入南北桥的。加上基地上有贴子说NV的板北桥空焊会导致自动断电。于是加焊了北桥。自动断电的故障就修复了。但是不跑CPU。先查三大供电。发现南北桥供电偏低,记得好像是0.6V吧。MOS管是RT9202控制的,发现跟内存的电源IC是一样的,先换过来先。互换后,南北桥电压,出来,果然内存电压低了。哈哈,电源IC坏了。后来订了一个RT9202,换个后,内存电压也出来了。还跑了CPU。故障修复
发表于 2010-5-17 04:40:02 | 只看该作者 �
不错不错..   还是 9202的错...这个东东太容易坏..
发表于 2010-5-17 08:30:21 | 只看该作者 �
9002很容易坏  昂达的通病
发表于 2010-5-17 22:22:27 | 只看该作者 �
顶`````````````````````````````````````
发表于 2010-5-23 16:35:32 | 只看该作者 �
昂达的板子,以前用过
发表于 2010-6-7 23:54:05 | 只看该作者 �
此版通病,北桥供电IC  RT9202挂,如果手上没代换的,可以直接VCORE飞线过去
发表于 2010-6-11 22:18:23 | 只看该作者 �
楼主说到重点了,互换芯片、
发表于 2010-6-11 23:22:28 | 只看该作者 �
回复 8# 三石科技 的帖子
    这样可以嘛?下次试试
发表于 2010-6-16 17:22:45 | 只看该作者 �
桥空焊引起保护
发表于 2010-7-18 22:22:14 | 只看该作者 �
代换大法灵验,哈哈,恭喜!!!!
发表于 2010-7-19 08:35:22 | 只看该作者 �
可是桥空焊也会造成这样的现象的
发表于 2010-8-8 22:39:51 | 只看该作者 �
昂达N61GT的通病就是RT9202损害导致总线供电没有  大家 以后遇到的这样的板  一定要主意
