查看: 3684|回复: 34
有没有人留意过Hp 新CQ的适配器
发表于 2010-5-16 23:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一代带针中间7V的适配器也不好使了。
发表于 2010-5-16 23:07:34 | 只看该作者 �
啊。。。。。那现在HP又出什么新花样了啊???
发表于 2010-5-16 23:09:56 | 只看该作者 �
还没注意看叻。下次注意看一下
发表于 2010-5-16 23:17:48 | 只看该作者 �
CQ40就是这样的
发表于 2010-5-16 23:21:41 | 只看该作者 �
好像也是19V的。和DELL的不能通用了
发表于 2010-5-17 00:48:44 | 只看该作者 �
修过一CQ40的机器,中间针是7v的,上电就掉(还是原配的电源),害我走了很多弯路,最后换个中间针19v的正常了。
发表于 2010-5-17 01:53:06 | 只看该作者 �
没有发现啊,我一直用自己做的hp头,cq40 cq45用的都没有问题啊
发表于 2010-5-17 02:01:20 | 只看该作者 �
世界还是很黑,总是想不懂为什么,哪么多的电源,哪么多种的电池,哪么多种的键盘,为什么就不能统一.
发表于 2010-5-17 07:13:00 | 只看该作者 �
还不知道呢。。一直用的好好的。
发表于 2010-5-17 08:52:04 | 只看该作者 �
哈P态BT了
哈P==HP========Ha pi
发表于 2010-5-17 08:56:10 | 只看该作者 �
对,也遇到新的适配器中间那针19V的,一般都有7V的用来修机器,不知这个19V是不是也是正常的.
发表于 2010-5-17 08:58:26 | 只看该作者 �
我记得以前用Dell的适配器 能开HP 不过新的适配器 还没见过呢
发表于 2010-5-19 15:24:52 | 只看该作者 �
就是中间多了一根检测线
我测量电压应该是在3.*V左右
发表于 2010-5-19 15:34:18 | 只看该作者 �
-------呵呵,8楼的同仁,这么大的一个地球,统一起来我个人觉得非常困难。
-------即使统一起来了,估计也乱糟糟的。
-------前苏联一个国家,搞了没多久也解体了。
发表于 2010-5-19 15:37:58 | 只看该作者 �
我见过就是hp大头的跟hp商务系列本的适配器一样呀
发表于 2010-5-19 16:15:07 | 只看该作者 �
大家都在努力统一标准,为什么这些笔记本厂家却把统一的东西弄得复杂呢?
新电源有什么好处呢?
发表于 2010-5-19 16:42:08 | 只看该作者 �
好像是用DELL的用不了了我那天也是用DELL的试HP的用了之后也是没反应
发表于 2010-5-19 17:54:04 | 只看该作者 �
这还真的没有见过,下次遇到了还真注意了,那用新的电源可不可以开旧的那种的机呢?有没有问题呀?
发表于 2010-5-19 18:40:32 | 只看该作者 �
那么新的机还没修到,修到了会研究的
发表于 2010-5-19 22:46:42 | 只看该作者 �
还没注意到 修过一个cq40的 没发现这个问题 啊  我用的就是原来的电源啊
