查看: 5299|回复: 21
[显卡维修]
个人关于GPU重植的天真想法!!!!!
发表于 2010-5-16 20:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
植GPU太累..今天植了一个7300LE..不小心把PCB上的三个焊盘搞搞了..很是郁闷..烦了..看着拆下的GPU和PCB板发呆..突然想这PCB和GPU上不是还有点锡嘛...用烙铁把PCB和GPU都搪了一点锡..让每个焊盘上尽量均匀呈半圆状..然后用下加热的方式把它焊上去...哈哈..中间没有珠子.等GPU可以拨动回位了用镊子压紧..哈哈..这样GPU和显卡PCB之间没有一点缝隙了..这样可以不...因为PCB焊盘掉了三个..所以上机也是没有显示了..下次有时间试试...有能力的朋友有闲不妨一试..
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
网盲 + 2
乐天 + 1 人有多大胆,地有多大产
发表于 2010-5-16 20:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等GPU可以拨动回位了用镊子压紧..
朋友,你压了就知到了。。。。珠子肯定跑出来。因不就凭你用手把焊盘能拖半圆拖均匀吗?
拆件吧,下次注意就好了,
发表于 2010-5-16 20:44:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不用锡珠,自己上锡大小能一样吗?
不一样的话很可能连锡
发表于 2010-5-16 20:49:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
等焊锡化了 可以用镊子拨动 自动回位了 你用镊子用力压下去 ,
奇迹会发生的哦  你会发现 哇 原来GPU周围可以突出许多 晶莹剔透的 小珠珠哦
发表于 2010-5-16 20:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会短路的!
发表于 2010-5-16 22:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
成功的机会不多
发表于 2010-5-16 23:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都没有看清标题吗?本来就是天真的想法嘛!想想总是可以的
发表于 2010-5-17 18:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主想法是有道理的,但是不现实的,还不如这样想,厂家把GPU的核心做成像AMD的CPU一样有针的,插拔就可以了,还方便升级GPU,不知道厂家为什么没这样去做呢?
发表于 2010-5-17 18:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样可以焊上去,不过用不了,因为短路了
发表于 2010-5-17 19:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不会短路吧..因为每个焊点上只有那么一点点锡..压都压不出珠子来..哈哈
发表于 2010-5-17 20:22:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主想得太简单,反面方案的案例,希望大家不要向楼主学习这种维修方法
发表于 2010-5-17 20:25:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LZ的方法在去年冬天都用过,压过三片7300LE的(也就是前我发过32张7300LE,的那5张),成功一片。没用几天,GPU彻底击穿。未成功的两片,又解剖了一遍,原因主要是:两片之的平面不能解决,在取下前注如一点颜色,取下后看有十几脚未连上。加上这样重植散热更成问题。现在还在研究。
发表于 2010-5-17 20:26:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不知你成了没    我建议压芯片时不要太狠
发表于 2010-5-17 20:39:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
告诉大家,只要焊盘上,上锡不要太厚,可以讲它绝对不会短路,只能是开路,关键是不能保障上下焊盘个个都连通。
发表于 2010-5-18 18:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
咦..网盲兄弟和我想到一起去了..我的意思也是这样..不会短路..要么就是开路..主要是针对这种发热量较小的GPU.如7300LE.7300GS等..GT的是不敢这样..呵呵..你还有成功的先例..厉害...
发表于 2010-5-18 18:42:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我还没有成功的案例
发表于 2010-5-18 21:43:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
植株太累 可以提升搞 锡桨 锡膏植株法
快多了
发表于 2010-5-18 21:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
锡浆最好不要用,不然每个工厂何必不去用它,而选择锡球,这里的成本工厂又不是不知道,什么原因大家难道不清楚?有这样的便宜还哪等得到我们头上。。。
发表于 2010-5-19 17:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主有想法是好事,可这想法能行吗
发表于 2010-5-19 17:52:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
锡桨 应该是大量印刷 或者更小的颗粒 使用
可能个人工作室 还有一工法 成形的问题  锡桨要搅拌均云的问题
