查看: 4272|回复: 18
这个盘做自校准了,只能刷ata了,万望各位热心帮助
发表于 2010-5-16 19:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
希捷7200.7 sn:5jvefkqq 8.16的春华-ata模块
请版主不要见怪,不知道怎么才能在已经发贴的上面悬赏,只能另开新贴
发表于 2010-5-17 08:17:51 | 只看该作者 �
你如果没有3K,可以用免费的STR换固件做F级。8.16的不大好找。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春江潮水 + 2 多谢关注,不过我下了一个str,不太会用,
回复
发表于 2010-5-18 20:24:03 | 只看该作者 �
我用str换固件做F级,还是一样,是不是ata模块不对啊
回复
发表于 2010-5-18 23:20:33 | 只看该作者 �
换固件后,做好跑下自检,要不然写进像是不保存也是正常的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春江潮水 + 2 感谢热心解答
回复
发表于 2010-5-19 01:42:58 | 只看该作者 �
加我qq看看我发点STR的固件你跑下 10840288
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
春江潮水 + 3 多谢,我再试试
回复
发表于 2010-5-19 20:21:55 | 只看该作者 �
5# 东方电脑维修
现在还是这样
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk    M-21  11-25-03 18:53
Buzz  - Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
8.16  03-09-04 14:03
(P)PATA Reset
OVERLAY FAILED(
T>8.16  03-09-04 14:03
(P)PATA Reset
OVERLAY FAILED(
T>
回复
发表于 2010-5-19 23:37:00 | 只看该作者 �
OVERLAY FALEO  是一种提示,做完自校准后一定要回写ATA,如果没有原盘的,就找一个固件版本一样,SN号前4位一样的来回写
回复
发表于 2010-5-20 13:04:50 | 只看该作者 �
你根本没跑SF啊,STR的M21固件我记得是9.5几的。
回复
发表于 2010-5-20 18:11:05 | 只看该作者 �
8# 上虞郑冬青
这个盘我做自校准了,也成功了,跑50,现在是回写ata不行,你说的没明白
回复
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-23 12:06:25 | 只看该作者 �
你这个盘如果原始固件没有备份只有找别的相同好盘备份完整的固件,在F级下重新刷固件,重新做SF,然后回写ATA模块。春华的软件没有用过,不知道具体的方法。按照这个思路试试吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春江潮水 + 2 多谢,看来我是要买一个专业点的工具了,不知
回复
发表于 2010-5-27 21:13:10 | 只看该作者 �
来的太晚了,不知道你修好没有,春华我没用过,也没用8.16的跑自检过。不过你用PC3K很好跑的,随便找个M21的板子,F级刷8.01的LDR跑自检就好了。实在不行你就加个ROM换头继续跑自检,只要盘还有一个头是好的,是绝对可以跑好的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
春江潮水 + 2 热心解答
回复
发表于 2010-5-28 15:57:48 | 只看该作者 �
11# 蒂芬妮
嗯,现在手头没有3K,只能靠一些简单的工具维修,看来想要修硬盘真得花钱买一个专业点的工具了,想买3K,但现在.10 .11等的硬盘都不支持,买哪个好呢
回复
发表于 2010-5-30 03:12:53 | 只看该作者 �
使用  STR   先加载到  F级别   然后  ..加载 APP CERT 启动自校准后...再写 ATA ..
回复
发表于 2010-5-30 10:35:13 | 只看该作者 �
ALPINE\M-21\8.16\.245_A150\ST380011A\3JVCANSY\MOD
只有一个效率源的 试试吧!
你可以用M-21 8.54的来试试!
1.rar
26.49 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-5-30 11:12:45 | 只看该作者 �
效率源的这个固件,改下名,用str刷行不
回复
发表于 2010-5-30 16:50:07 | 只看该作者 �
可以 STR支持!
回复
发表于 2010-5-31 10:52:24 | 只看该作者 �
多谢超版及楼上的哥们啊,我刷了,还是不行,我用默认的做引导,要不匹配,不好办呦
回复
发表于 2010-6-1 01:22:37 | 只看该作者 �
呵呵,没工具可不好办哦!
回复
发表于 2010-6-4 20:18:02 | 只看该作者 �
挺简单的一个问题啊,怎么还没解决,没PCI3K,那ST_MEM总该有了吧,这个可是免费的,用它回写ATA就可以了。
SPEED/115200/B0115
STR/e0,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/ata.bin/<0/<53/2
SPEED/9600/B0096
STR/b,,22
STR/c
回复
