查看: 2525|回复: 10
笔记本做BGA蓝屏问题
发表于 2010-5-16 17:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道各位有没有经常遇到笔记本做bga后不能进系统,蓝屏,必须得重装系统,本人遇到好多次了,不知是什么原因
发表于 2010-5-16 17:40:53 | 只看该作者 �
这是因为你把COMS电池拔掉后造成bios恢复了默认值造成的
你进bios把硬盘接口类型调整一下就好了
不用再做系统
发表于 2010-5-16 18:14:20 | 只看该作者 �
也许BGA的芯片有各自的代码,换了BGA芯片,系统蓝屏可能是没换前的代码,真的也希望期待高手解释解释
发表于 2010-5-16 18:32:15 | 只看该作者 �
一般XP换主板后,不同芯片组的要重新做系统,,如果相同的主板不应当会造成蓝屏,,,
发表于 2010-5-16 19:02:49 | 只看该作者 �
感觉2#说的对,跟BIOS有关
发表于 2010-5-16 20:07:52 | 只看该作者 �
一般在不换芯片的情况下  更改一下BIOS设置就好了 尤其是惠普的机器
发表于 2010-5-16 21:15:43 | 只看该作者 �
2楼说的对的,是SATA硬盘的AHCI模式的问题,因为大家做BGA时,一般都会把主板电池给卸下来做。这样,CMOS里的内容就会被恢复到出厂设置了。所以,如果做了BGA如果进系统蓝屏,就进CMOS把SATA 的 AHCI模式改一下试试,如果原来的AHCI打开了,你就关闭。如果是关闭,你就打开。
发表于 2010-5-16 21:16:27 | 只看该作者 �
一进系统就蓝屏往往就是拨了CMOS电池后,CMOS中关于硬盘模式的设置恢复到了缺省设置。只要进CMOS改下硬盘的模式就可以了。
发表于 2010-5-17 00:15:25 | 只看该作者 �
我觉得也是和BIOS里面的设置选项有关多一点
发表于 2010-5-17 22:30:30 | 只看该作者 �
在电脑系统中,使用代码的有几个地方吧:BIOS、EC、屏、显卡等。
本本中,显卡BIOS、EC代码一般集成到系统BIOS中了。如果BIOS直接挂在南桥下,而不是EC芯片下,则EC代码是独立的。这种情况换EC时必须注意。
发表于 2010-6-6 19:40:08 | 只看该作者 �
是SATA硬盘的AHCI模式  sata-ide
