查看: 2346|回复: 14
宏基4930 不加电
发表于 2010-5-16 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换的新主板 不加电  换了电源 管理 也不行   只能再换一块主板了
过了两天 主板到了  还是不加电  KB926的条件 我也查了
EC_RSMRST# 这个没有电压
ACIN 有3.3
ON/OFF有跳变  摁下开关也没有 S3 S5  这几个信号都没有
这个电源管理 有上电时序吗  麻烦 传一个
PBTN_OUT 也没有 3.3
待机3  5  正常
发表于 2010-5-16 17:29:30 | 只看该作者 �
换的主板也修呀?
发表于 2010-5-16 17:35:30 | 只看该作者 �
PBTN_OUT 也没有 3.3,这个没有跳变可以先换一个EC试一下。
或是挑想这个脚看是否能有跳变。
发表于 2010-5-16 18:03:20 | 只看该作者 �
新板也是坏的,那还买
发表于 2010-5-16 23:32:40 | 只看该作者 �
楼主定的新板也这样搞,是不是在忽悠我们呀?
发表于 2010-5-16 23:38:56 | 只看该作者 �
检查EC工作条件,不行就换。以后LZ更换主板时找我,价格好说。
发表于 2010-5-16 23:54:17 | 只看该作者 �
PBTN_OUT 没电压可以考虑换EC了。
发表于 2010-5-16 23:55:23 | 只看该作者 �
新版也修啊,,修了就没保了。。怎么不换呢
发表于 2010-5-17 08:00:52 | 只看该作者 �
不加电,,你看下你那机屏高压是怎么来的..
发表于 2010-5-17 10:34:12 | 只看该作者 �
大哥啊  没糊弄你们啊   真的  不家电啊   只能再卖一个了
发表于 2010-5-17 10:38:07 | 只看该作者 �
哦 对了  我已经换过EC了  今天主板到货  然后再试试
发表于 2010-5-17 20:38:46 | 只看该作者 �
查EC的工作条件啊
发表于 2010-5-18 14:56:49 | 只看该作者 �
我又换了主板  还是不好使  整了半天是开关板又问题
发表于 2010-5-18 15:08:00 | 只看该作者 �
总算找到问题 修机器要仔细
发表于 2010-5-22 10:57:58 | 只看该作者 �
恩  那机器是在别人那修过的机器  所以没太注意  没仔细
