查看: 2577|回复: 11
华硕M9A 主板 北桥没电压
发表于 2010-5-16 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01  按下开关电流上升到0.13左右  查实CPU 北桥电压没有 换过北桥电源IC PS5130  求助高手
发表于 2010-5-16 11:46:43 | 只看该作者 �
差一下北桥供电芯片的工作条件都齐了没有啊!
发表于 2010-5-16 13:32:46 | 只看该作者 �
找图纸查 供电IC的工作条件吧 都正常 更换个试试
发表于 2010-5-16 13:34:57 | 只看该作者 �
1,2,3和13,14.阻值对就换个转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-5-16 13:53:58 | 只看该作者 �
搞个图纸认真查查供电芯片条件吧
发表于 2010-5-16 14:45:58 | 只看该作者 �
查电源芯片的工作条件
发表于 2010-5-16 21:02:55 | 只看该作者 �
PS5130 好像找不到这个IC工作条件  换了两个 确定不是芯片问题 CPU电源IC1987也换过
发表于 2010-5-16 21:45:22 | 只看该作者 �
如果加电烧的话  应该加在什么位置·?
发表于 2010-5-17 15:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 08:24:47 | 只看该作者 �
没人知道这什么问题么·?
发表于 2010-5-27 08:35:02 | 只看该作者 �
修本本,没有图纸是个麻烦事
发表于 2010-5-27 08:51:13 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
