查看: 11702|回复: 14
主板安上BIOS电池就不启动,取下来就能启动。是什么问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 08:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题,一块810主板安上BIOS电池就不启动,取下来就能启动。是什么问题?
发表于 2007-10-17 08:35:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该找下BIOS电路
一般BIOS边上有两个二极管
一个是开机后通电用
一个是联系BIOS的正极!
有可能就是这两个元件引起的
发表于 2007-10-17 08:52:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持二楼和三楼的,这种情况我也遇到过后,换了以后就好了,呵
发表于 2007-10-17 09:01:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
你先看看是不是电池坏了,电池坏了也能造成这种现象,先从简单的查起。
发表于 2007-10-17 09:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
估计是和电池连接的那个二极管到电池之间对地短路.
发表于 2007-10-17 09:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池电路有短路故障,碰到过,楼主仔细检查
发表于 2007-10-17 10:02:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
 80%是电池本身故障.........20%晶振故障
发表于 2007-10-17 10:38:16 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我的一块主板也有这个问题,初入江湖能说的再详细点吗?
发表于 2007-10-17 10:46:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先量一下电池电压还够不够
发表于 2007-10-17 14:32:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过这种故障的板子
呵呵
换了晶振就好了
发表于 2007-10-17 14:39:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明白了,肯定不是电池问题,看来是晶振问题,试试行不行。
发表于 2007-10-17 17:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不断学习啊 给我第一感觉和处入江湖一样 认为的BIOS短路
发表于 2007-10-17 18:16:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是电池的不行了??我查了很多板子都是这样的。还有,要注意电池的虚电压导致误判断的情况存在。
发表于 2007-10-17 19:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也见了这个问题,上电池不开机,把电池下了,就可以上电,把晶振换了能解解吗?
发表于 2007-10-17 19:55:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不知道楼主解决了没有呀。等待答案。
