查看: 3887|回复: 18
土炮不好使,显卡做两次~~~~
发表于 2010-5-15 23:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台ASUS W7J的机器,故障是开机无显.
经测是显卡问题.nvidia Go7400的通病.
业务MM给顾客报的价钱比较高,要给换新版的显卡GO7400T.
本来公司有两台BGA机器,一台土炮,另一台是花6000块买回来的不知什么牌子的机器,最近公司开多一个档口,6000块的那台搬走了,只剩下土炮给我用.这土炮是底下热风,上边用手持的风筒.
新的芯片上本身有无铅的锡珠,就直接放板上去做.土炮的温度上来后,感觉锡珠都溶了,用针碰碰芯片,也会动.自己认为OK了.
放凉后通电试机,还是没显示!!心里顿时拨凉拨凉的,心想老板不是被奸商忽悠了吧? 200块钱的芯片难道要打了水漂. 为今之计,只能把顾客原先机子上的显卡做上去应付先啰.
再开土炮,把新的那个芯片拆下,瞄一下主板的焊盘,靠!竟然有4个点没沾上锡,估计就是这个问题导致新显卡没显示了.
把芯片刮好,植上有铅的锡珠,做好到板上.通电试板,ASUS的LOGO出来了.装机跑3D,显卡温度最高只到75度,正常!!!我错怪卖芯片的奸商了.嘿嘿~~
公司的土炮买了也有好几个年头,一直都没有校正过温度,我们做BGA也只是凭感觉,觉得锡珠溶了,碰碰能晃动就认为大功告成,在有铅时代是没有问题的,但是做到无铅就出漏子了,芯片能晃动,只是说明锡珠已溶化,但是底下板子的焊盘温度不够,锡珠沾不到焊盘上,结果就空焊了.
老板还没有换掉这个土炮的意思,以后做无铅的锡珠,只怕顾客回去没多久就空焊返修,那就麻烦了.
所以我以后要把原装无铅的锡珠刮掉,通通换有铅的上去,挖哈哈~~~
发表于 2010-5-16 00:26:21 | 只看该作者 �
多练练,土炮是可以用滴。
发表于 2010-5-16 01:06:51 | 只看该作者 �
你换有铅的不就可以了
发表于 2010-5-16 01:32:26 | 只看该作者 �
我也是在用这种士炮,做熟练了就好用了,有时比那几万块的专业的还好用,尤其是做显卡。
发表于 2010-5-16 06:01:53 | 只看该作者 �
你做显卡 下面不用加热的?
发表于 2010-5-16 08:13:50 | 只看该作者 �
我也用,土炮做有铅的还行,做无铅的就有点吃不消了!下面温度要高点!
发表于 2010-5-16 08:29:24 | 只看该作者 �
非常土的土炮,要有非常非常熟练的技巧做,不管无铅有铅还是将来的强力铅,成功率都很高,只是你的手很累,要练就好本领,天天练哑铃。
发表于 2010-5-26 15:57:44 | 只看该作者 �
下部加热用什么呢
发表于 2010-5-26 16:26:16 | 只看该作者 �
感觉土炮好用点- -~!。。。以前用的反修台反而感觉麻烦,嘿嘿刚开始不熟练做爆了几个,被老板叼了几顿
发表于 2010-5-26 16:34:29 | 只看该作者 �
土炮做显卡成功率还是蛮高的
发表于 2010-5-26 16:36:39 | 只看该作者 �
拆下旧芯片后,先用烙铁把残留锡托掉,然后用有铅焊锡在每个焊盘上拖一遍,然后再用吸锡线拖干净,这样再焊上新芯片基本上不会空焊了
发表于 2010-5-26 16:38:35 | 只看该作者 �
土炮做有铅的还行,做无铅的就有点吃不消
发表于 2010-5-29 14:09:50 | 只看该作者 �
呵呵~土炮万岁!按理说土炮做显卡还是很不错的。
发表于 2010-5-29 21:12:51 | 只看该作者 �
呵呵,我也用着土炮呢,这几天天热,hp的本子一个接一个啊,全靠土炮撑腰呢!看水平了,有时候也做不好!
发表于 2010-5-29 21:39:29 | 只看该作者 �
我用的是3温区上热风 下红外加红外
发表于 2010-5-29 21:48:18 | 只看该作者 �
看坛子里面有自制土炮的。NND。我这人动手能力太差,要不然也想做台土炮试试。
发表于 2010-5-29 21:55:26 | 只看该作者 �
做945以上的北桥有点吃力,还有就是有些易变行的主板
发表于 2010-5-29 22:14:31 | 只看该作者 �
ASUS PCB本身不好 芯片还喜欢搞到PCB中间 最好用好点BGA机子做了
发表于 2010-5-29 23:39:07 | 只看该作者 �
吹ATI的显卡有点老火,爱爆。没有NV的好吹。
