查看: 16559|回复: 15
UC3842可否代KA3842?
发表于 2010-5-15 18:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的人说可以,但听通银的余阿姨说不可以的,不知道大家什么看?
发表于 2010-5-15 18:37:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以的 两者是一样的,,,厂家不同,参数基本相同,,
发表于 2010-5-15 18:44:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有问题,3483和3842不能代换,换IC不正常,倒是要注意外围坏的零件要更换,坏IC,3脚的1K换,  供电电阻最好原值!
发表于 2010-5-15 19:06:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3脚的1K是好的,实测为0.988K,供电电阻已经找到原值的了,还是一样
发表于 2010-5-15 19:16:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
UC3842 3843 3844 3845 UC2842 2843 2844 2845 连有UC1842 1843 1844 1845都是同一个PDF估计可以直用.而KA开头的只是厂家不一样估计也是直用的。
发表于 2010-5-15 21:36:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
完整可以的!
发表于 2010-5-15 22:46:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
参数基本相同
发表于 2010-5-15 23:32:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该可以代换,参数基本一样的
发表于 2010-5-16 20:13:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
UC3842和3844频率不同,3843和3845也一样,不能互换,只能是前缀不同但数字同的能互换,如:UC3842和KA3842或TL3842等,但3842不能换3843或3845
发表于 2010-5-17 10:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以用是一样的
发表于 2010-5-17 13:21:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不可以,但要用的话,要修改7脚的启动电路和保护电路
发表于 2010-5-17 17:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘛他哩 发表于 2010-5-17 13:21
我也有听说过不行的,但我现在代换成功了
发表于 2010-5-17 18:27:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你用3843换3842?
发表于 2010-5-18 15:26:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
序号相同的就可以互换,前缀只是代表厂家
发表于 2010-5-18 15:36:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
完全可以 三星老那样 加一个KA就是自己的了 比如 KA7500 本来就是TL494
发表于 2010-5-22 19:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
数字一样的就可以,前面的厂家代码。参数基本一致。
