查看: 4066|回复: 16
IBM r51e开机不显示!电流跑到0。85然后慢慢上升!
发表于 2010-5-15 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
IBM R51E 笔记本开机不显示,电流跑到0。85跑不过去了,等那么一会就电压就会慢慢上升,0。86 0。87 0。88就这样电流一直上升到差不1。00左右,这种北桥是ATI 的南桥也是开始我加焊了北桥但是不行的,我测量了一下板板上面的供电CPU 1。3左右,内存1。8 南桥1。5 1。05都出来了就是不亮机,修了一天都没有结果,求解答!
发表于 2010-5-15 17:50:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
跑数不 小电池不加不跑码的
发表于 2010-5-15 17:52:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压都正常的情况下,可以试下写个bios
发表于 2010-5-15 17:54:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主先看下 bios电池有没有电了!!!这个机器没有电池 或电量不足是不跑的!!
发表于 2010-5-15 19:24:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
诊断卡跑多少,复位有吗
发表于 2010-5-15 19:35:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先打个波 看看有没有走码啊 我感觉是不过内存啊
发表于 2010-5-15 19:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流慢慢上,明显不跑码,楼主先查CPU的工作条件。。
发表于 2010-5-15 20:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥取下重做 是什么南桥?型号
发表于 2010-5-15 22:12:26 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
1# 湘耒浪子
插CMOS电池了吗
不插得话是不行的
发表于 2010-5-15 22:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没遇到过。
发表于 2010-5-30 13:09:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
都没说清楚 是裸板 还是整机 电流?还有电流的跳变情况 用假负载 看看cpu的工作条件满足吗? CPU的、供电时钟 复位 和地址数据线阻值是否正常?
发表于 2010-5-30 14:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看有没有发热的地方,有小短路也会出现电流递增的现象
发表于 2010-5-30 14:47:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问楼主你维修好了吗???我现在也有一台一模一样故障。。。
发表于 2010-5-30 15:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机子需要电池的
发表于 2010-5-30 15:58:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是显卡的问题
发表于 2010-5-30 16:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的意见均可参考下 的啊
发表于 2010-5-31 15:55:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点检查 掉件
