查看: 5279|回复: 0
[显卡维修]
5200/128M显卡的显存在MATS的定位
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 00:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
听说短接显存的数据线能判断显存的好坏,那在MATS测试中短接显存的数据线就能确定显存的位置。
冒着烧卡的风险,就拿我修好的双敏5216冰翼增强版(5200/128M)显卡做MATS定位的测试吧。
首先从U1开始,一共有DQ0-DQ15十六条,就拿最后的两条短接,即63、65脚。
运行MATS的测试结果:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         8420608
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   C30 C31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33746432
Unknown Error Count: 0
同理,U2的结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]         8420608
FBC[63:32]               0
   C14 C15
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8420608
U3的结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]           32000
   C61 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 32000
U6的结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         8420608
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   A30 A31
Read    Error Count: 0
U7的结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         8420608
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   A14 A15
Read    Error Count: 172335
Write   Error Count: 8248273
U13的结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]           32000
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
   A61 A63
Read    Error Count: 0
其中U4、U15短接,不能启动系统。好在U15的定位在维修花屏时就知道定位结果。
U15的定位是A32-A47。
综合得到结果:
A00-A15   ----------------- U7
A16-A31   ----------------- U6
A32-A47   ----------------- U15
A48-A63   ----------------- U13
C00-C15   ----------------- U2
C16-C31   ----------------- U1
C32-C47   ----------------- U4
C48-C63   ----------------- U3
至此得到的结果不知道是不是正确的,还有待大家的探讨。
我希望各位有MATS定位这方面的维修经验拿出分享!到那时我们就可以拿着显卡对照位置找到显存的定位。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
